Empfehlung fürs Tacho?
Da ich die originale Reifengröße vorne nehme, welchen Tacho könnt ihr empfehlen?
Wollte ein Analoges nehmen...
Frank
Yamaha» XV 750 SE ScRambler
Re: Yamaha» XV 750 SE ScRambler
So die Gute steht wieder auf eigenen Beinen...
jetzt ommen die sachen die keinen Spaß machen...
Auspuff, Kabelbaum und Fussrasten...
Frank
Frank
Mal ne blöde Frage: In der Überschrift steht "Scrambler". Wieso wurde das Projekt dann unter Cafe Racer eingestellt?
Da hast Du Recht, hätte es unter Scrambler einstellen sollen....
Aber für einen Moderator sollte es doch kein Problem sein den Thread zu verschieben...
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Mich würde mal interessieren wie sie mit der Sitzbank aussieht ,
dein Heck ist verdammt lang und ich denke das sowas nicht abgenommen bekommst ,
das ist solang das es hinten ohne Stütze hängt , falls auf eine 2 Mann - Zulassung spekulieren tust ,
wird so auf keinen Fall klappen ,
da ich mein Heck auch selbst gebaut habe an der XV weiß ich zu gut was sie wollen , das erste war das mein Heck auf 250 Kg ausgelegt sein sollte , was ich nicht dokmentieren konnte aber ich hatte alles was sie sonst verlangten ( Stahl NR. - Schmelze Nr. - Schweißerprüfung ) das ganze Heck hatte wirklich sehr schöne Nähte , und das Heck war viel kürzer , du kannst tun und lassen was du möchtest verstehe mich nicht falsch aber das lange Heck würde ich mir nochmal überdenken wie ich das anders löse .
gruß Oli
gruß Oli
Danke, das ist sehr nett von Dir, aber es ist uns auch so nicht langweilig.
Glaube ich Dir, hatte es leider nicht gesehen, dass es extra für Scrambler was gibt
ne 2 Mann Zulassung ist nicht geplant.Persönlich gefällt das "kurze" Heck nicht was "allgein" verbaut wird. Aber Danke für den Hinweis mitm TÜV.. Sowas wünscht Mann sich aus einem ForumDoggenreiter hat geschrieben: ↑25. Nov 2018 Mich würde mal interessieren wie sie mit der Sitzbank aussieht ,
gruß Oli
Zuletzt geändert von f104wart am 5. Dez 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags entfernt
Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Ich will die Gute verkabeln, haut auch alles soweit hin nur das ich keinen Zündfunken habe
Strom liegt an den Zündspulen an, aber Sie "schalten" nicht durch.
Ich muss irgendwas verkehrt geklemmt haben.
Ich habe ein blaues Kabel "über", welches aus der Lichtmachine kommt (siehe Bild) .
Hat jemand nen Idee?
Bis auf das Sie nicht anspringt gehts gut vorran, Auspuff ist fertig und Licht geht. Jetzt muss "nur" noch die Sitzbank und die Kabel richtig verlegen und der Rest...
Hab eben gesehen das Kabel kommt nicht aus der Spule es kommt von einem Sensor....
Das blaue Kabel ist der Leerlaufschalter.
Zündung: die 4 Kabel der Geberspulen unterm li. Motordeckel gehen direkt zur Zündbox.
Von der Zündbox dann das orange Kabel zur Zündspule des hinteren Zylinders und das graue zur vorderen Zündspule.
Strom hast du ja an den Zündspulen. Also Durchgang dieser beiden Kabel prüfen. Dann wäre was anderes defekt,
evtl. die Zündbox, oder Zündspule(n), Kerzen, Zündkabel oder was auch immer.
S.
S.
