Seite 3 von 7
Re: BMW» R80 goes Bratstyle
Verfasst: 14. Aug 2021
von BastiR80
Werde kleine highsider Blinker am Sattel sowie das Rücklicht unter dem
Sattel anbringen und stvzo(de) prüfen lassen.hier ist nur die Höhe angegeben
Blinker
https://m.louis.de/artikel/highsider-le ... r=10036667
beim rücklicht bin ich mir noch nicht sicher.
Damit sollte alles getan sein
von sven1
RuLuFi' s werden immer mal wieder in der Bucht angeboten, aber Vorsicht, oft werden da nicht passende Teile kombiniert und angeboten, daher immer genau gucken.
Wichtig, wie Harald schrieb, die Federstahlklemmen sollten dabei sein, die gibt es meines Wissens nicht mehr neu.
von sven1
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Da fehlen halt die Klammern und die Schrauben.
Schrauben sind nicht das Problem, Klammern kann ich dir Abmessungen geben.
Du musst allerdings die Luftzuführungen gegen andere tauschen, die Nummern habe ich noch irgendwo rumliegen.
Du benötigst übrigens auch eine andere lima-abdeckung
von BastiR80
Ich schreibe den mal an, passt die auch auf eine R80 und was für eine Lima Abdeckung brauch ich ?
Danke dir
von Alrik
BastiR80 hat geschrieben: ↑14. Aug 2021
Sichtwinkel beachten, 80 ° nach außen, 20 ° nach innen.
Verfasst: 17. Aug 2021
von BastiR80
Gibt es noch andere gute Lösungen für eine Sattel Montage ?
Die Walzwerk Lösung, finde ich persönlich am schönsten, allerdings echt teuer . Dann gibt es ja noch die womoto. Gefällt mir aber nicht ganz so gut
https://www.die-garage-666.de/de/shop-e ... w/348/1370
Irgendjemand eine Idee?
Verfasst: 25. Aug 2021
von BastiR80
So die ersten Teile sind bestellt, und einige schon gekommen.
Habe mich für einige Teile von SE entschieden sie Lenker, Chokekit, bobber Sattel und und und
Die Taster sind auch schon da.
Nun wollte ich die Bereifung bestellen und bin mir unschlüssig… was wird in der Regel bei den scrambler Umbauten gefahren? Die original Dimensionen oder andere. Momentan möchte ich die Michelin Anakeen nehmen die es aber nicht in 90/90-18“ für vorne gibt.
Brauch noch wer teile?
Und hier schon ein paar teile die ich noch hatte und Taster neu gekommen sind
von sven1
Wegen der Teile frag doch mal im 2V BMW Forum.
Verfasst: 26. Aug 2021
von BastiR80
Eine weiterer Errungenschaft hatte ich vorhin. Hab mir das Rundluftfiltergehäzse gekauft, kann mir jemand eine Skizze machen von den benötigten Blech(en)
Vielen Dank
Re: BMW» R80 goes Scrambler
von gallier
Moin Moin,
im 2V Forum habe ich den Shop gefunden, dort gibt es sie als Nachbau.
Luftfilterklammer
marcel
