"gg" ?
Das hier sind ernst und gut gemeinte Ratschläge, die Deine Gesundheit erhalten sollen, sofern Du mit dem jetzigen Fahrwerk ohne Beanstandung TÜV bekommen solltest.
Gruß vom SemmeL
Yamaha» XS400 2A2 Bratstyle Custombike
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Re: Yamaha» XS400 2A2 Bratstyle Custombike
Gruß vom SemmeL
Grandiose Grüße, Semmel!
- jenscbr184
@BreitiC
Ich finde es einfach nur cool, wenn sich jemand traut.
Fehler machen ALLE.
Weiter machen.
Fehler machen ALLE.
Weiter machen.
Hallo Jens,
dafür sind wir hier und dafür stehen wir hier zusammen: damit wir Freunde vor Fehlern bewahren können ...
- jenscbr184
Hallo Bambi,
Genau so sehe ich das auch.
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Zu deiner frage ,
Wie lange sind die Dämpfer der VX800 ? sind 350 mm die von der Zephyr 550 passen auch , habe sie gekauft und montiert waren mir aber viel zu klobig an der kleinen XS deswegen Hagon 350 mm , mit den org. 320 mm siehst das alles nicht stimmig aus meine Meinung dazu , und das Problem mit dem Kennzeichenhalter habe ich auch anders gelöst
Die Hagon sind sehr hart , das ist der Nachteil dabei , aber federt nicht tief ein , damit habe ohne Probleme Tüv bekommen
Gruß Oli
Gruß Oli
- felix99
- Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S - Wohnort: Lindwedel
meine schleift auch beim einfedern..
Gibt es den keine Höherlegungskit das man an die originale Dämpfer dran bauen kann?
- Doggenreiter
nein es gibt nichts und wenn Adapter baust wie willst sowas durch den Tüv bekommen ?
Ich habe mir dazu mittels Rohr siehe Bild mal Gedanken gemacht was machbar ist , habe von 330 - 380 mm mit diesem Rohr ausprobiert , raus kam 350 mm ist perfekt für die Linienführung der XS 400
- Motorrad:: Suzuki SV1000
Suzuki GSX1100E
Yamaha XS400 Bratstyle '78
Honda CX500 '80 - Wohnort: OÖ
Doggenreiter hat geschrieben: ↑5. Feb 2022 Zu deiner frage ,
Danke Oli, das mit 350mm hilft mir weiter. Dann besprech ich das nächste Woche mitn Gutachter, welche ich da eingetragen bekomme.
Meine Kennzeichenhalterung 2.0 hab ich heute auch nochmal überarbeitet. Sobald sie fertig ist, gibts nen Bild auch mit den Fendern drauf.
mfg
Breiti
Instagram: bc.bikeshop
