Die Grund Problematik ist, wo der Strom für das Leuchten nachdem die Zündung aus ist her kommen soll.
Es geht ja nur entweder aus einem "Vorratsspeicher" wie Kondensator oder direkt von der Batterie.
Wenn jedoch nach ausschalten der Zündung kein Verbraucher/Schalter etc mit Strom versorgt werden soll, fällt die Batterie als Stromquelle aus.
Meines Erachtens geht kein Weg an einem unter Dauerstrom stehenden Schalter, irgendeiner Art, vorbei wenn man keinen Kondensator benutzen will/kann.
PS: Kondensator kann auch geschaltet werden, z.b. Magnetschalter, geht Zündungsstrom aus lässt der Magnet los und schließt damit den Kondensatorstromkreis.
Grüße zippi
Zeitgesteuerte Schaltung
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Zeitgesteuerte Schaltung
Also Relais zwischen ElKo und Glühlampe. Das könnte funktionieren, gute Idee eigentlich!
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Eine LED mag man ja mit einem Kondensator ein paar Minuten an bekommen. Aber niemals nicht eine Glühbirne!
- jenscbr184
Darum hab ich das sehr vorsichtig erwähnt. Strom ist was für die anderen.
- brummbaehr
Ich denke das ich da eines meiner Blinker Eier anpassen könnte.
Kommt darauf an, wie eilig es der Indianer hat
- LastMohawk
Servus Jungs,
ihr seid ja echt kreativ.
Also zur Klärung, es handelt sich um eine LED mit 5 Watt, de eben nach Ausschalten der Zündung eine kurze Zeit leuchten soll. Sie kann von mir aus gerne über die Batterie gespeist werden. Solche Relais habe ich ja schon gefunden, aber die werden per Tasterimpuls angesteuert und nicht als Spannungsabfall hmmm hier sowas zum Beispiel. Zeitrelais Baustein
Die Sache mit sonem Kondesator ist ja dann schonmal ne Möglichkeit.
Danke für alle, die sich meine Kopf zerbrechen.
Ach, und die Sache eilt nicht, ist nur wieder so ne abstruse Idee in meinem alten verwirrten Kopf. Aber ich mag solche Ideen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Wenn du Harald etwas zusammen strickst dann bitte in Blau.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
- brummbaehr
Aber nicht bei einer 5W LEDLastMohawk hat geschrieben: ↑4. Apr 2024 Die Sache mit sonem Kondesator ist ja dann schonmal ne Möglichkeit.
Das würde nur bei einer Standard LED funktionieren
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ ... LED5MM.png
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Dann steuert der Kondensator halt nur ein weiteres Relais an.
Wenn man wüsste, wofür die LED denn am Ende tatsächlich gut sein soll, könnte man zielgerichtetere Tipps geben.
Gruß, Olli
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Wenn ich Harald richtig verstanden habe, will er so eine Art Coming-Home Licht bauen, ggf. mit dem Standlicht? Dann würde ich das Standlicht über ein abfallverzögertes Relais schalten, wurden ja schon ein paar vorgeschlagen. Das Standlicht geht mit einschalten der Zündung an ( so man mit Licht fährt...) geht aber nach dem abstellen erst verzögert wieder aus. Rückleuchte brennt dann halt auch so lange mit.
Zuletzt geändert von karlheinz02 am 5. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
