vordere Bremszangen/Kolben überholt und Stahlflex verbaut. Leider ist die obere Leitung zu kurz, werde mich gleich um eine Einzelanfertigung bei Stahlflex bemühen.
Das Cockpit habe ich nochmal verändert, war doch zu wuchtig...
Honda» CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Re: CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Es ging weiter, beim Kupplungswechsel extrem viel Schlamm/Wasser entdeckt... Ursache noch nicht gefunden.
Leider sind die Reibscheiben der Kupplung blau und somit muss ich erst diese besorgen.
Dann wollte ich den Vergaser überholen, da eine Undichtigkeit vorlag, jedoch ist der Gaser undicht durch eine Ecke welche raus gebrochen wurde.... sowas habe ich noch nicht gesehen.
Weiter ging es an das Heck
Das Cockpit wurde schlanker gemacht, mal hoffen das es hält, ansonsten muss es doch etwas breiter werden.
Hebel, Griffe und Spiegel sind dran, die neue Stahlflexleitung müsste heute ankommen.
Bis die gebrauchten Vergaser und neuen Reibscheiben für die Kupplung da sind, geht es am Heck weiter.
Wäre ne Möglichkeit .
Kondenswasser = Kurzstreckebeim Kupplungswechsel extrem viel Schlamm/Wasser entdeckt... Ursache noch nicht gefunden.
Weiter ging am Heck, Blech eingeschweißt, Blinker und Kennzeichenhalter
Fahre mindestens 30km täglich, vielleicht zuwenig oder ein Ablauf zu...schraubnix hat geschrieben:Hallo
Sitzbankunterbau und Rahmenabdeckung ist fertig. Kommen noch kürzere Schrauben in die Sitzbank.
Heute geht es dann an den "neuen" Vergaser
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
könnte verdammt gut werden
wenns in diese Richtung geht
Link zum Bild:
http://www.pipeburn.com/home/2013/04/27 ... IWpgq10yfA
Link zum Bild:
Gute Idee, überlege ob das Leder noch dunkler wird...
Alles was ich gerne machen würde kann ich nun noch nicht umsetzen... zuerst muss die Technik nun 1a da stehen.
Im nächsten Jahr geht es dann weiter...
- Kuwahades
ja die Form der Bank ist jetzt echt entscheidend für Gesamtbild, bin echt gespannt wie es wird
