Yamaha» Meine SR 500 2J4
- Lio2Fast
- Motorrad:: SR500 2J4, BJ:1982
SR50 C , BJ:1989 - Wohnort: Limburg
Re: Yamaha» Meine SR 500 2J4
Kann mir jemand erklären warum mein Blinker vorne am Lenker (Ochsenauge mit sofitte) gegensätzlich zum hinteren LED Blinker blinkt. Schön abwechselnd wie ein Baustellenfahrzeug. Die hängen beide am selben Kabel.
- Motorrad:: XBRR65
Nee, auf Anhieb nicht. Müßte man mal durchmessen und sich auch das Relais ansehen, was das für ein Typ ist.
Es gibt da spezielle LED-Relais mit Gleichrichtung drin.
Versuch mal, nur den LED-Blinker umzupolen.
Ich vermute, dann schunkeln beide Blinker wieder im Takt.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Lio2Fast
Ne verpolt gingen die garnicht.
- tecuberlin
- Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 79
Was hast du denn verändert? Ich denke du bist beim Thema Trenndioden angekommen. Wahrscheinlich hast du die Blinkerkontrolle auf LED umgebaut. In diesem Fall gibts ne einfache Schaltung um zu vermeiden, das sich die Masse von der gegenüberliegenden Seite geholt wird.
Beste Grüße, tecu
_________________________________________________________________________________________
'Geschmackssache', sagte der Affe und biss in die Seife.
- Lio2Fast
Eigentlich würden nur die hinteren Blinker gegen LED Blinker getauscht.
- tecuberlin
Dann liegt’s an den hinteren LEDs. Ich denke du wirst um die Dioden nicht drumherum kommen. Kosten kein Geld. Aber vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Beste Grüße, tecu
Das Problem ist die einzelne Blinkerkontrolleuchte für beide Blinker/Fahrtrichtungen.
Deswegen müssen, wie schon gesagt, Sperrdioden für die LED Blinker verbaut werden.
Never Change a runing system
- Lio2Fast
Ich habe gar keine Blinker kontrolleuchte.
Das Relais gibt das Signal an den Lenkerschalter und der schaltet es einfach nach rechts ,aus oder nach links auf die Leitung.
Hab hinten die Blinker jetzt demontiert . Thema erledigt
- Lio2Fast
OnlinevanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Geht doch
Viiiiiiiiiel besser.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
