Suzuki» der 1. schritt ist gemacht...
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Re: Suzuki» der 1. schritt ist gemacht...
Würden die vorteile den aufwand wettmachen?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wenn du ne 300mm Bremsscheibe hast, passt das XF Vorderrad durch Wechsel der Radlager (6003 ersetzten durch 6202) plug and play. Der Aufwand ist daher sehr überschaubar.
Die Bremsscheibe der DR750 hat 280 mm! Außerdem hat die XF die Scheibe rechts
Und der Tachoantrieb passt auch nicht.
Achja und das 6202er Lager ist 1mm stärker, da brauch es neue Distanzen
- TortugaINC
Lässt nicht auf eine DR750 schließen, also müsste er schon die 300mm haben.
Des Weiteren hat die BIG die 6202 Lager aber Werk, daher sollte das eigentlich passen, die Nabe ist meines Wissen identisch.
Edit: die Nabe der XF und der BIG800 sind definitiv identisch!
Rad von rechts auf links drehen kann ja kein erst gemeinter Arbeitsschritt sein, oder?
Was hast du den für ein 19 Zoll Vorderrad verbaut?
Zuletzt geändert von TortugaINC am 12. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Genau richtig, Jörg!
Fettere Reifen bringen auf der Big nichts. Vorne okay, da ist mit dem 100/90 - 19 etwas mehr Gummi zum Bremsen auf der Straße als beim originalen 90/90 - 21 ...
Dazu noch Stefan Heßlers Bremszangenadapter für und mit der 320-er Scheibe und seinen Gabelstabi
https://www.dr-big-shop.de/BIG_Bremse_1101.html
dann steht gepflegter Landstraßenräuberei nichts mehr im Wege.
Eine XF650 Felge habe ich drin.
Und dein Wissen ist falsch !!
Die Naben können unterschiedlicher nicht sein. Die 750er hat 280er Scheiben.
Schönen Sonntag noch
Grüße Jörg
P.S. Es geht um die 750 nicht um die 800 zumal nicht alle 800 den selben Wheelhub haben ….
Grüße Jörg
- TortugaINC
Jörg, Claus hat eine DR800, auch zu erkennen am Cockpit. Und am Hubraum. Und es geht ja hier im Thread um Clausis DR.
Das die Naben der DR800 und der XF identisch sind kannst du auf CMS nachsehen, wenn du es mir nicht glaubst.
Kommt aufs Baujahr der 800er
Zuletzt geändert von EintopftreiberGRFL am 12. Sep 2021, insgesamt 2-mal geändert.
- TortugaINC
Jörg, guck doch mal genauer hin. Bei Clausis BIG ist die Bremsscheibe mit 6 Schrauben verschraubt. Damit ist es die selbe Nabe. Die 280mm Bremsscheiben werden nur mit 4 Schrauben befestigt
Aber ja, du hast natürlich recht. Hätte er eine BIG800 mit 280mm Bremsscheiben, würde es nicht passen. Es geht ja um Prinzip!
DR750 mit XF Vorderrad klingt jedenfalls noch spannender als DR800! Wir freuen uns auf Bilder
- claus44
Gekommt man das so eingetragen, über die abe des spendermotorrads?
