Wie immer absolut saubere Arbeit
Und da hast du auch ein feines Plätzchen zum basteln
Gruß von nebenan
Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Hallöchen,
heute habe ich weiter an meinem "Motor-Trolley" gearbeitet. Ich habe so ziemlich alles verbaut, was ich aus dem Keller und aus den Kawa-Restekisten gebrauchen konnte. Die Achse für den Gasgriff habe ich aus einem abgenudelten Rohr der Schwingenlagerung gebastelt, mit dem Kill-Schalter werde ich die Zündung an- und ausschalten.
Startknopf und Öldruck-Kontrolleuchte habe ein kleines "Extra-Board" bekommen. Die alten Spulen habe ich mit Resten gebrauchter Silikonkabeln versehen und der Magnetschalter für den Anlasser ist auch am Galgen montiert. So sieht dann jetzt der aktuelle Stand aus. Der nächste Schritt wäre dann das Ganze mal zu verkabeln und zu testen ob es funktioniert. Aber bis zum Ende der Woche werde ich den Motor nicht gestartet bekommen, am Wochenende gibt's andere wichtige Termine.
Daher ist jetzt hier mal für ein paar Tage..... Grüße Hilmar
- jenscbr184
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500 - Wohnort: Aachen
Oh Mann, das ist ja wirklich wie beim Fernsehen.
Immer wenn‘s spannend wird, muss man wieder eine Woche auf die nächste Folge warten.
Und das bei einer so coolen Serie!!!
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Das ist aber definitiv ein geileres Fernsehprogramm als vor der normalen Flimmerkiste
Hilmar, das ist einfach nur herrlich
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Mahlzeit,
heute habe ich wieder Zeit mich um die Elektrik zu kümmern. Zunächst mal habe ich einen Plus-Pol zusammengefummelt um das Starterelais vernünftig anzuschließen. Damit mir da nix abfackelt habe ich noch einen kleinen Sicherungskasten mit 2 8 Ampere Torpedosicherungen hinter meinen Zündschalter gesetzt und von dort aus alles Weitere wie Zündspulen, Öldruckkontrollleuchte und Starterrelais verdrahtet. Jetzt kann ich die Batterie mal anklemmen, schauen ob alles so funktioniert wie es soll und ob ich Öldruck und einen Zündfunken habe. ...und siehe da, es klappt ....
Jetzt fehlt im Grunde nur noch Sprit und dann müsste der Motor zumindest mal anspringen...... theoretisch
Ich gehe gleich nochmal in Keller.....
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Wir bleiben vor der Glotze...
- Caferacer63
Und wenn die Feuerwehr kommt, höre ich das ja hier nebenan wahrscheinlich
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
.....Sodele
läuft noch unrund, aber immerhin läuft er wieder. Der Anlasserfreilauf tuts zwar wieder aber richtig gut ist anders. Gut das die alten Z's alle ein Kickstarter haben. Jetzt mal in Ruhe die Zündung einstellen und die Vergaser synchronisieren, dann sollte es passen.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- Caferacer63
