Servus Tim,
die Z-Dioden müssen an die Plus-Leitung zur LED und zwar mit dem Ring zur LED zeigend. Halogenblinker haben normalerweise 21W, d.h. Du brauchst kein lastunabhängiges Blinkerrelais. die Anzeige-LED spielt dafür keine Rolle.
Wolfgang
Honda» XBR 500 - Scrambler
Re: XBR 500 - Scrambler
Für was wollt ihr denn die Z-Diode nehmen? Oder ist das eine normale Diode? Spannungsbegrenzung dürfte bei der Leistung, die dahinter steckt tödlich für so eine kleine Diode sein.
- wsteinert
- Motorrad:: Honda XBR 500 1986
Suzuki Bandit Kult 2001 - Wohnort: 92283 Lauterhofen
Die Dioden sollen verhindern, dass beide Seiten gleichzeitig blinken, da beide Seiten über die Blinkerkontrolleuchten-LED auf Masse geschalten sind. Spannungsbegrenzung ist hier kein Thema, ne normale Diode tät's auch. Die Spannung ist durch den Vorwiderstand der LED begrenzt.
Meine XBR 500: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=5482
Ok, dann ist das aber definitiv das falsche Bauteil (auch, wenns funktionieren würde). Eine Z-Diode wird immer in Sperrrichtung betrieben und dient als Begrenzer.
- wsteinert
Da aber vorhanden und funktionierend - warum ned?grumbern hat geschrieben:Ok, dann ist das aber definitiv das falsche Bauteil (auch, wenns funktionieren würde).
Weil falsch... Klar kannst du auch Stollenreifen aufziehen, wenn sie gerade rumliegen. Macht man für die Straße aber eigentlich nicht. Und warum spart man an 10ct für zwei Dioden? Zur Not such dir ein beliebiges Gerät aus dem Elektroschrott, da findest du sicher zwei Dioden.
- wsteinert
Hast ja im Prinzip recht
um das nochmal zu klären. ich hab mit Andreas geschrieben und wir sind zum Schluss gekommen das ich keine Z-Dioden hab, sondern ganz normale Dioden die dafür völlig ausreichend sind. 1N4004
Freue mich schon aufs basteln, ich meld mich wenns was neues gibt.
Grüße und schönen Sonntag,
Tim
Tim
Hallo Tim,
liest Du hier noch mit? Hast meine PM wegen der Halbmonde bekommen?
VG
Marc
VG
Marc
