Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
- jenscbr184
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Fein gemacht. Freut mich, daß sie läuft. Und..... kann ja eigentlich nur ein Kontaktproblem sein.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Hallo in die Runde und kleines Update:
HBZ: ist getauscht bzw. Reparatursatz verwendet.
War aber mit etwas Recherche verbunden da hier nicht der org. HBZ verbaut ist.
Jetzt bremst aber alles wieder ordentlich
Reifen (Heidenau K34 & K36) hab ich heute bestellt.
Ölwechsel ist vorbereitet.
Und da sind wir bei einer Verständisfrage die geklärt werden müsste Wofür sind die Teile 37,38,39 zuständig???
Sind in diesem Fall unterhalb des Stiftes (40) eingesetzt…
Laut Beschreibung im Buch muss das so, aber ich blicke das nicht so richtig warum
Der Rest des Bildschemas ist i.O.
Wenn das alles erledigt ist geht’s an den Elektrikteil. Dazu heißt es noch mal genauer gucken da meiner Meinung nach das Kabel vom Handbremshebel nicht vorhanden ist.
Und natürlich noch Vergasersynchronisieren!
Und dann ab zum TÜV
Und dann ab zum TÜV
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Das sind die Bauteile für das Überstöm-, Überdruck-, Bypass Ventil, wenn der Ölfilter mal verstopft sie sollte.
Sonst kann es passieren das der zu hohe Öldruck dir die Dichtungen oder Ölpumpe sprengt.
Never Change a runing system
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Yepp...
Ist in eig. jedem Ölkreislauf in Motoren drin. In Patronenfiltern siehst das nur ned, weils IM Filter integriert ist.
- flyingsixtus
Ich danke für die Info!
Hier mal ein Bild mit schönen Sonnenlicht
Gruß André
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
schön geworden. Die Deckel rot zu lackieren war die richtige Entscheidung.
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Schöne Sandsteinmauer.
.....die ist fast so schon wie dein Mopped
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
- flyingsixtus
Danke für das Lob der Steinmauer das war das Sommerprojekt 2023
Gruß André
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
Schaut gut aus
