Honda» Morrow´s CX-Projekt
- morrow
- Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz - Wohnort: Mainz
Re: Honda» Morrow´s CX-Projekt
Motor lässt sich nur bei Zündung on Starten. Nero off und Park nicht. Jedoch ist der Killschalter am rechten Griff wirkungslos, ich kann in jeder Position starten. Das weiß, schwarze und das grüne Kabel habe ich gefunden. Was mich wundert ist, das die beiden Kabel bei der Zündschlossbelegung auf on ja gar nicht geschaltet sind.
- morrow
Mein Zündschloss
- morrow
Aber dieselbe Kombination an Kabeln am Killschalter auch dieselbe Funktion übernehmen sollte, wenn richtig angeschlossen... oder?
Ich versuche zu verstehen . Hihi
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Natürlich kann man den Motor bei Killschalter in OFF auch starten. Genauer gesagt kann man es versuchen, der Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht an.
- morrow
Guten Morgen Brummbähr,
Das heißt die cx dreht den Anlasser immer, egal bei welcher Schalterposition, unterbricht aber die Zündung bei Schalter auf Off?
Das war mir nicht bewusst. Ich kenne es von meinen anderen Mopeds nur so, dass dann gar nichts dreht.
Danke für den Hinweis.
Thomas
Thomas
- BerndM
Ja die Kabel werden hinter dem Stecker der rechten Griffarmatur zu einem Kabel zusammengeführt. Beide Schaltungen haben
die identische Funktion. Bzw. schwarz/weiss gegen grün ( Masse ) kein Durchgang wenn Zündung nicht unterbrochen werden soll.
Beim Widerstandsmessen am Stecker in OFF kein Widerstand der Kabel gegeneinander. In Mittelstellung unendlicher Widerstand.
P.S. ok. ganz korrekt ist dann wohl das der Motor bei Zündungsunterbrechung weiterhin über den Anlasser dreht aber nicht zum
Laufen gebracht werden kann.
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Der Anlasser dreht immer. Genau das ist auch der Grund warum ich schon so manches Mal verzweifelt bin, warum die Karre nicht anspringt.
Immer gesucht: Benzinhahn und Sprit gecheckt, angeschoben geflucht und nach Startspray gesucht... Alles nur um dann festzustellen, dass einfach der Killswitch (den ich sonst nie nutze) vorm letzten Abstellen umgelegt wurde.
- morrow
Ein kurzer Bericht von heute.
Blinker alle abgeschlossen und angefangen den KB schön zu verlegen.
Spaßeshalber mal Chokezug und Gaszug verlegt Sprit in Vergaser und Knopf gedrückt. Kein Lufi, kein Schalldämpfer, nix vorbereitet.
Das Teil ist nach gut 3 Jahren Stillstand einfach angesprungen und lief ruhig im Standgas... unglaubliches Moped!!!
Thomas
Thomas
Hallo rayman,
Du schriebst 'Alles nur um dann festzustellen, dass einfach der Killswitch (den ich sonst nie nutze) vorm letzten Abstellen umgelegt wurde.'
Mit Anlasser ist das ja recht entspannt. Aber kicke mal eine Viertelstunde auf eine Meriden-Triumph ein. Weil Du zum ersten Mal nach ca. 5 Jahren den Killschalter benutzt hast um die Vermieterin Deines Kumpels mitten in der Nacht nicht zu wecken und somit lautlos in den Hof gerollt bist. Und das mit einem 'One-Kick'-Moped erster Güte ... Da kommst Du (fast!) nie drauf ...
Glückwunsch zum Erfolg, Thomas!
