Ja, kommt auch nicht angebaut. Wolte mal sehen wie das mit dem 3D Druk ist. Denke es ist Nacharbeit nur im "Nichtsichtbereich" verwendbar....
Hab mich mal an Schalterarmaturen gewagt. Die werden jetzt geschliffen und gehen dann zum Lackierer..
Ansonsten wird die R90/6 grad zerlegt.
BMW» ...ach "scheiß drauf"....der Winter kommt....R90 / 6
- shakesbier
- Motorrad:: Vmax, Yamaha
R45, BMW - Wohnort: Lauenburg/Elbe
Re: ...ach "scheiß drauf"....der Winter kommt....R90 / 6
Beim 3D Druck gibt es große Qualitätsunterschiede, je nach Gerät und Verfahren. Es gäbe auch die Möglichkeit "relativ" einfach einen Alu-Abguss eines 3D-Drucks zu machen. Das sieht an einem Motorrad sicherlich besser aus als dieses Plastik Zeug. Allerdings würde ich das nicht bei mechanisch beanspruchten Teilen nutzen.
Also mal ehrlich, so von Schrauber zu Schrauber, 3D Druckzeugs am Moped?
Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Da würde ich lieber wochenlang irgendwelche Klötze bohren und feilen.
deshalb ja auch der Hinweis auf den Alu Guss.
- kingkolli
- Motorrad:: Aktuell nur paar alte Vespen und eine SV650, welche zum Verkauf steht......
3D Druck ist nicht gleich 3D Druck! Im Airbus A350 ist ein hoch belasteter, faustgroser Beschlag aus Titian gedruckt. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass das Design kostengünstig an die Funktion angepasst werden kann, somit leichter werden könnte. In dem Beispiel hier bezweifle ich dies allerdings... Zweites Beispiel sind Turbinenschaufeln aus Titan. Diese Bauteile sind sehr teuer in der Herstellung (das geht schon mal Richtung Kleinwagenpreis): Komplexe Form, Kühlkanäle im Inneren, hohe Belastung durch Kraft und Temperatur. Aber auch diese Dinger laufen heute schon in Testturbinen. Gruss,Ratz hat geschrieben:Also mal ehrlich, so von Schrauber zu Schrauber, 3D Druckzeugs am Moped?
Alex
- shakesbier
Eben...nicht alles gleich verteufeln....probieren.....und wenn es nichts ist....na, dann nicht....Für mich habe ich paar Anwendungen gefunden, bei der ich das nutzen werde......und wenn etwas lackiert ist, siehst man es nicht...
Neue Technologie eben, die jetzt tatsächlich, zwar langsam alltagstauglich wird.
Kann jemand dagegen sein und mit Feuersteinen Feuer machen, dann Eisen, Alu erstellen, bis es ein Biketeil wird....von mir aus.....
Ich probier dann eben ein Feuerzeug aus Plastik aus, um Feuer zu machen....
Neumodisches Hexenwerk.
Nene du, da bleibe ich lieber bei meiner Fräse, Drehmaschine, Feile,Bleistift und Papier.
Du kannst aber Laser Sintering (auch unter anderem Alu, Stahl und Titan) nicht mit FDM (normaler Plastik Schichtdruck) vergleichen. Alleine die Maschinenpreise sind zu unterschiedlich, eine FDM Maschine bekommt man für 300-400€, eine Laser Sintering Maschine kostet eher 6 stellig. Aber ich bin gespannt, wann endlich ein 3D Drucker, der Metall drucken kann für den Heimgebrauch kommt, das wäre viel besser und einfacher als Fräsen!
Und irgend wann verliert der Satz "Build not bought" dann auch völlig seine Bedeutung.
Dann trifft man sich beim "Printed not built" und redet über 3D-Programme und Aludrucker. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch ein E-Cafer mit Ipad als Anzeigeinstrument.
Handwerk rockz Männers und ich habe lieber dreckige Hände als eckige Augen.
(Und in hundert Jahren wird man eine rostige Feile aus benzinverseuchten Boden ausgraben und keiner wird mehr wissen was das ist und was man damit macht )
- kingkolli
Hab ich nie bestritten, und seh ich genauso! Deshalb steht in meinem Keller auch endlich diese alte SteinelRatz hat geschrieben:Handwerk rockz Männers und ich habe lieber dreckige Hände als eckige Augen.
