Der Klassiker also.
Naja eins nachm andern. Jetzt ist erst mal die Gabelbrücke dran. Danke schon mal bis hierher.
Achso...das Motorrad baue ich natürlich auch für mich. Ging eher um die Instrumente. Die werde ich bestimmt noch mal tauschen, wenn ich alles auf LED umrüste. Das war mir aber gerade zu viel auf einmal.
Dann würde ich die Instrumente, die ich jetzt gekauft habe, natürlich wieder verkaufen wollen. Das macht sich eben besser, wenn ich die nicht völlig verunstaltet habe.
Kawasaki» KZ550B CR Umbau
- Motorrad:: Kawasaki KZ55B Bj: 1984
Re: Kawasaki» KZ550B CR Umbau
Das Zündschloß habe ich mit einem gebogenem Flachstahl (3mm) an der Halterung für die linke Hupe befestigt
Die ehemaligen Zündschloßgewinde fungieren als Tachohalterung
die Halterung der Armaturentafel werde ich wohl auch noch beschneidenDu musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
@dirk ja ich glaube da irgendwo versuche ich das dann auch hinzubasteln.
Ich mach jetzt erst mal die Gabelbrücke fertig und beschäftige mich mit allem was dazu gehört. Elektrik ein wenig aufräumen usw. Dann muss ich den Tank mal wieder drauf setzen und schaue mal, wo ein netter Platz für das schloss ist. Aber ich glaube da vorne find ich ok...nur mit weniger Kram am Schlüssel :p
Halb so wild, das Avatar täuscht: Bei Dirk ist der Lack auch längst ab.
Ralf, Ralf, Ralf! Wer Dich zum Freund hat braucht keine Feinde mehr ...
Prustende Grüße, Bambi
Zum fahren ist das Gebammel immer ab, da steckt dann nur der einzelne Schlüssel drin
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
