So, und jetzt meinen Senf noch dazu!
Als ich noch klein war.....
....habe ich immer nur bei Alfa dieses Kleeblatt gesehen!
Trotzdem geht es ja hier um die Honda und es wäre schön wenn man beim Thema bleibt!
Honda» Umbau CB 125 k
OnlineDonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: Honda» Umbau CB 125 k
DANKE!
Hättest ja einfach nur die eine Frage beantworten müssen, dann hätten wir die ganze Raterei gespart.
...Is aber auch egal. Behalt´s für Dich, wenn´s ein Geheimnis ist.
- Motorrad:: Honda cb 125 k Bj. 74
Vespa v50s
Hecules Prima 5s - Wohnort: zwischen Köln und Bonn
Die Auflösung...
es handelt sich wie von @DonStefano fast richtig vermutet um einen exakten Nachbau eines Alfa Romeo Gta 1300 Junior Levi's Challenge wie er im Jahr 72 bei dem 6h Rennen am Nürburgring an den Start gegangen ist.
https://i.pinimg.com/originals/36/57/ab ... 8f899a.jpg
Vespa v50s
laut Teilekatalog
aber ich werde 2.15 felgenringe verbauen habe welche mit 36 loch gefunden
- BoNr2
zur totalen Irritation: auf denen fahr ich (passende!) 130er
Vespa v50s
So kleines Update der Bolzen der Schwinge sitzt immernoch Bombenfest
hat sonst noch jmd paar Tipps parat
- sven1
...ja, weiter warten.
Ist langweilig, hilft aber nichts.
Alternativ kannst du zusätzlich Zug auf die Schraube bringen und dann warten.
Vespa v50s
Kleiner Fortschritt...
die Schwinge ist draußen habe allerdings die Flex zur Hilfe genommen und habe die Schwinge feinsäuberlich rausgetrennt, indem ich den Bolzen durch geflext habe da der Bolzen eh schon defekt war und Ersatz vorhanden war alles kein Problem.
Eine neue/alte Gabel habe ich auch noch gekauft da ich eine obere Gabelbrücke zum klemmen wollte aber nicht viel bis Garnichts umbauen wollte fiel die Wahl auf die Gabel einer cb 175 k7 USA (hat das letzte Mal „TÜV“ 2003 in New York bekommen). Dort musste ich nur die untere Gabelbrücke durch die der cb 125 k tauschen und der Rest war plug & play.
noch ein bisschen Spielerei
Zuletzt geändert von Lucaspfra am 9. Okt 2020, insgesamt 1-mal geändert.
