Update:
Motor beinander, alles wieder schick. Bis auf Eines:
Wer kennt das?! Mir fiel beim ausbauen des Motors schon auf, dass der Kupplungsdruckgeber komplett drin ist, und sich die Kupplung nicht ziehen lässt, da auser der kleinen Feder unterm Kupplungsarm kein Widerstand mehr da is. Verdammt wie lässt sich das noch blöder beschreiben
Naja jedenfalls ist das nach erneutem Zusammenbau nicht anders. Hab ja Kupplung getauscht und bla... Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Phänomen??!!
Moto Guzzi» Le Mans II 1979 - Es beginnt
- Lucky7
- Motorrad:: Kawa W-650
Moto Guzzi Le Mans II
Triumph Thruxton 1200 R
diverser Vespaschrott... - Wohnort: Bischofswiesen
Re: AW: Le Mans II 1979 - Es beginnt
So stellt sich der Sachverhalt momentan dar
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: Le Mans II 1979 - Es beginnt
Guck mal im GuzziForum nach. Da war das auch ein Thema vor ca. 6-8 Wochen. Kann mich allerdings grad nicht mehr an die Lösung erinnern .
Grüße Volker
Grüße Volker
- Lucky7
Ok mach ich
- Lucky7
Hab mich mal registriert. Boa was da für Fragen gestellt werden
Volker, weißt du noch wie das Thema hieß?
- GUZZI
- Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Saarland
Schau mal nach Kupplungsdrucklager und Druckstange.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Also der Thread stammt von Dellorto und ist ursprünglich vom März 13.
Geh mal auf " Große Vergaserguzzis ab 700 ccm " Dann Seite 6, 2.Beitrag.
Viel Glück
Volker
Viel Glück
Volker
- Lucky7
GUZZI hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Hab ich alles korrekt montiert, da fehlt auch keine Komponente und das eigenartige daran ist ja, dass der Motor immer einwandfrei lief, diese "nicht die Kupplung drücken können" auch erst nach dem Ausbau aber im unberührten Zustand anfing.
Naja, dieser Dellorto ausm anderen Forum hat das Teil einfach wieder zerlegt und neu zusammen gesetzt. Das half angeblich, aber erklären tut es nicht was wirklich war
- GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Weis nicht genau welches Problem jetzt besteht ? Die Kupplung kannst du nur über den Zug ziehen, ohne ist der Kraftaufwand viel zu hoch. Kannst gerne auch mal anrufen, Tel-Nr. über Email
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hej,Lucky7 hat geschrieben:GUZZI hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
die Kupplung hast du ja sicher wieder zentriert eingebaut? Schau dir mal genau dein Drucklager an wegen kleinster Riefen und bei der Druckstange genauso vorgehen . Dann alles wieder penibel sauber dann Ölen und gut is.
gruß
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
