Nö.
Yamaha» Yamaha XJ600 51J Cafe Racer Umbau
Re: Yamaha» Yamaha XJ600 51J Cafe Racer Umbau
Hat jemand einen Schaltplan der XJ600 51J in Farbe?
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Es hat ca 15 Sekunden gedauert den zu ergoogeln
Dort gab es den zu finden
https://abload.de/image.php?img=schaltp ... 10wm9i.jpg
Bitte sehr und viel Erfolg damit
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Hallo Semmel,
vielen Dank noch für den Plan, allerdings fehlen da die Bezeichnungen der Bauteile. Ich als leihe kann da leider nicht so viel mit Anfangen. Auch die Kabelfarben fehlen Teilweise in deinem Plan
Zuletzt geändert von grumbern am 14. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Guten Abend zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe bei der Elektrik keiner XJ600 51J.
Ich habe vor dem Umbau den kompletten Kabelbaum entfernt. Natürlich habe ich schlauer Weise nichts beschriftet ich habe jetzt wieder alle Stecker zusammen. Es sind aber ja auch noch ein paar einzelne Kabel. Bis auf zwei Kabel kann ich auch alle zuordnen. Übrig is Hellblau, laut Schaltplan Leerlaufschalter und Schwarz/Rot, laut Plan Ölstandsschalter. Diese müssten laut Plan auch in den jeweiligen Farben weiter verlaufen. Allerdings hab ich vom Motor kommend zwei Kabel, eins weiß und das andere dunkelblau.
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
hier mal ein kurzes Update und eine Frage zu meiner XJ.
Leider habe ich erst jetzt festgestellt das mein Benzinhahn nicht zwischen Tank und Luftfilterkasten passt
Gibt's hier irgendeine Möglichkeit mit einem Adapter den Benzinhahn zu versetzen?
Flo
Flo
Fast fertig ...
Leider springt sie nicht an. Ich habe keinen Zündfunken.
Ich vermute das kein Signal von der Zündung oder Suchspule kommt. Da ich aber kein Experte bin sind das nur Vermutungen. Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter
Gibt es hier Schrauber im Raum Siegerland/ Westerwald die mich vor Ort unterstützen könnten den Fehler zu suchen?
Vor aber schon mal vielen Dank.
Die Maschine sieht sensationell aus! Bei der Elektrik kann ich dir leider nicht weiterhelfen..
Ich habe aber eine Frage zum Tank der XS750. Musstest du Anpassungen vornehmen damit er auf den Rahmen passt? Und wenn welche bzw hast du Bilder?
Gruß Leo
Gruß Leo
Tach Leo,
wie wäre es mit einer Vorstellung Deinerseits und Deiner XJ? Dann wird hier vieles leichter. Wir kennen, schätzen und helfen einander - wenn wir wissen, worum es geht. Denn jeder Umbau ist individuell und mit keinem anderen zu vergleichen. So wie die Individuen dahinter ...
Ja gerne
Ich bin Leo, 28 Jahre alt aus dem wunderschönen Braunschweig. Meine Liebe für Motorräder hat mit 16 angefangen mit der ersten 125'er.
Seit dem musste es ne Zeit lang immer schneller und größer werden. Und nach zwei Jahren ohne Motorrad, habe ich mich vor zwei Monaten dazu entschieden einen eigenen Café Racer zu bauen.
Eine Guterhaltene XJ 600 51J habe ich schnell gefunden und direkt gekauft. Um aber die Idee in meinem Kopf zu verwirklichen, suche ich einen Tank ähnlich einer XS 650 447 (passt aber nicht auf den Rahmen). Und dann bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und die Maschine vom Flo hats mir angetan.
