Neutralschalter macht Ärger
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Re: Neutralschalter macht Ärger
Was man da sieht, mit Taschenlampe reinleuchten, sieht eher mies aus.
Messen werd ich versuchen
Morgen/Übermorgen sollte der neue N-schalter ankommen, dann mal sehn.
- TortugaINC
Achso, das ist ein Stift mit einem halbrunden Kopf… kostet 2-3 Euro, könntest du ja bestellen um das Soll-Maß zu ermitteln…
- GalosGarage
Mir ist gerade eingefallen, das ich noch Schaltwalze rumliegen hab.
Musste erstmal suchen... Viel zu viel Zeugs was man so hat.
Hab mal gemessen. Erhebung der Halbkugel ist exact 2,5 mm. Die hat auch nahezu null Verschleiss.
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Bring doch `mal mit, das Geraffel...
Gruß aus`m Tal
Ich
Gruß aus`m Tal
Ich
- GalosGarage
Nabend Erich,
halt mal nächsten Samstag frei.
wieso ich? ich bin ich, du bist du...
- TortugaINC
Das ist schon irgendwie abgefahren.GalosGarage hat geschrieben: ↑1. Mai 2024 Hab mal gemessen. Erhebung der Halbkugel ist exact 2,5 mm. Die hat auch nahezu null Verschleiss.
Bin gespannt, was die Ursache des Problems ist…
BG
- GalosGarage
Es bleibt eigentlich nur die Schaltwalze im Motor über, nach meinen Überlegungen.
Im übrigen, ich hab nirgendwo geschrieben, das der alte N-schalter funktioniert hat.
Konnte ich nicht testen, weil kein Cockpit vorhanden war/Kontrollleuchten.
Hab dann nen angepassten Kabelbaum von ner Monster reingehangen, der braucht ne + Schaltung.
Ich bin auf die Lösung auch gespannt.
- TortugaINC
das der Hub des Stiftes 2,5mm beträgt und der Schalter einen Hub von 3-4mm braucht um zu schalten klingt erstmal komisch.
Es wäre grundsätzlich denkbar, dass der Schalter immer auf der Schaltwalze aufliegt und nach Einbau geschätzt 1mm betätigt ist...aber irgendwie trotzdem Stange das Ganze.
#dass der Schalter immer auf der Schaltwalze aufliegt#
Das wäre unwahrscheinlich, da die einpoligen "Schalter" eigentlich nur federbalastete Taster sind, die bei Kontakt mit der Erhebung an der Schaltwalze eine Verbindung zur Masse herstellen.
Wenn der 2polige plus schaltet, findet der Kontakt im Schalter statt. Aber auch da ist es unwahrscheinlich, dass der die ganze Zeit auf der Schaltewalze herum rutscht.
Ich kann's mir nur so vorstellen, dass da irgendwelche Maße (Einschraubtiefe/Eintauchlänge) nicht passen.
