Hi Michael,
sieht schon sehr gut aus und hat eine stabile, vielleicht etwas zu niedrige Standgasdrehzahl.
Tu dem Motor und seinem Öldruck etwas Gutes und dreh die Drehzahl etwas weiter hoch
Hurra, dein Mopped läuft !
Alles richtig gemacht.
Da steht ja einer gemeinsamen Ausfahrt an unserem Sommerfest (fast) nichts mehr im Wege.
Freue mich auf deinen Besuch, ob zum Sommerfest oder zu einem anderen Termin
PS: Die braunen Kabel sind an den Kawas im Original über das Zündschloß geschaltete +12V.
Die Massekabel sind die schwarz/gelben bzw. ganz schwarzen.
Kawasaki» 440 LTD Umbau
- MichaelZ750Twin
Re: 440 LTD Umbau
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: 440 LTD Umbau
Ich nehme an Du hast den Kolk von Teller und Schaft abgebürstet und mit feinem Schleifleinen in der Bohrmaschine rotierend abgezogen.. Und dann den Sitz mit den Ventilen, Paste und Sauger eingeläppt bis wieder ein durchgehender Ring am Ventil und Sitz zu sehen war...?figaro72 hat geschrieben:....Oder schleift man da wirklich nur so wenig weg?
Ich hätte da auch vermutet, dass Du nachregeln musst. Du hast Einstellschrauben, oder? Keine shims?
Vielleicht war ja das Spiel zu weit im oberen Bereich, durch das nachsetzen wird s ja wieder kleiner...
lass Sie mal laufen und dann messe bei nächster Gelegenheit nochmal nach.
YICS
- figaro72
- Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Re: 440 LTD Umbau
genau so hab ichs gemacht, ich hab Einstellschrauben. Ich vermute mittlerweile auch, daß das Spiel vorher zu groß war und es jetzt durchs schleifen passt. Ich werd das nach ein paar Kilometern mal nachmessen.
Das größte Problem liegt noch vor mir, ich hab den Hobel ja in Einzelteilen nach Hause gebracht, nachdem ich ihn beim Vatter in Nordhessen zerlegt habe. Habe das Moped nun im Garten zusammengebaut. Es gibt leider keine Möglichkeit, das Ding aus dem Garten zu bekommen. Das Gartentor ist zwar breit genug aber das Moped zu lang, Das Tor geht seitlich vom Weg zur Haustür ab, wenn ich da rausschiebe stehe ich mit dem Vorderrad vor dem Zaun zum Nachbarn aber komme hinten nicht rum. Wie doof ist das denn bitte? Ich muss entweder Teile vom Zaun entfernen oder wohl das Vorderrad ausbauen....
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: 440 LTD Umbau
Rückwärts? Dann hast nen besseren Radius - wie beim Hubwagen auch:-)figaro72 hat geschrieben:... wenn ich da rausschiebe stehe ich mit dem Vorderrad vor dem Zaun zum Nachbarn aber komme hinten nicht rum. Wie doof ist das denn bitte? Ich muss entweder Teile vom Zaun entfernen oder wohl das Vorderrad ausbauen....
- MichaelZ750Twin
Re: 440 LTD Umbau
Gute Idee, könnte klappen.
Ansonsten gilt wie immer: "Vier Mann, vier Ecken" und das Mopped rausheben.
- obelix
Re: 440 LTD Umbau
Erinnert mich an:
Re: 440 LTD Umbau
Meine erste Gülle - ich war damals beim Bund - hat zerlegt in zwei Spinden überwintert. Im Frühjahr hab ich dann mal Wochenend-UVD geschoben und das Moped vor´m UVD-Zimmer zusammen gebaut. Bevor ich den Auspuff dran geschraubt habe, bin ich erst mal durch den Flur gefahren.
- figaro72
Re: 440 LTD Umbau
haha, Grossartig!
- YICS
Re: 440 LTD Umbau
Cooler Bericht!!!
Klasse!!!
YICS
Klasse!!!
YICS
- figaro72
Re: 440 LTD Umbau
ach ja, eins noch...
Ich hab ja oben an der Gabel zwei Ventile wo ich mit ner Luftpumpe Druck draufgeben kann. Was soll ich da tun? Ich hab die Gabel überholt, also Simmerringe neu und neues Öl.Sind aber noch die alten Federn drin. Ich hab einiges über Luftpolster o.ä gelesen aber ich werde da nicht wirklich schlau draus... Gibt es hier im Forum einen Artikel, der das genau erklärt? hab bisher nix gefunden
Michael
Michael
