Moto Guzzi» Le Mans 3
- Guzzimann
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 3 Bj.1984. Guzzi 1000SBj.91, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Membranumbau, 133km/h, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Schlitzsteuerung,120km/h
Re: Moto Guzzi Le Mans 3
aber soweit ist das nicht normal. da ist eindeutig der innenwiderstand der batterie zu hoch. bei GEL-Batterien hab ich das schon öfter gehabt. versuchs mal mit ner wartungsfreien säurebatterie. die haben einen deutlich höheren kurzschlussstrom. ich meine der liegt da bei 300A. das hat bei mir geholfen.
Wer später bremst, ist länger schnell
- mach1z
- Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Suzuki GS 750
Hab heute ne 30 AH Säurebatterie geholt. Ist gerade beim aufladen. Ich werde berichten.
gruß, micha
gruß, micha
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Meine Gel geht gut - scheint also nicht unbedingt systematisch zu sein
Peter
Peter
Seh ich auch so.
Seit 6 Jahren hab die drin: https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akku ... olt%2Bakku
funktioniert ohne Probleme...
- Guzzimann
ja...kann sein. Gel ist nicht gleich Gel. Ich hatte hier auch schon Gel, die funzen. Aber auch schon welche, die einfach einen zu hohen innenwiderstand hatten. das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Das hat damit was zu tun, dass die Hersteller einfach drauf schreiben "geht für alles". normalerweise sind sie aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften nicht für motorräder geeignet. Auch wenn einige funktionieren. Ich hatte hier schon zwei gleiche. die eine hat gefunzt, die andere eher nur schlecht, obwohl sie nicht kaputt war. ich bin dann auf wartungsfreie säure umgestiegen. ist halt ne ganz andere sache. besonders bei großvolumigen 2-Zyl.Motoren.
- Guzzimann
das meinst du aber nicht ernst, mit dem ding....oder das ist ne VDS anerkannte Batterie für die Sicherheitstechnik (EMA,BMA). die ist für was ganz anderes ausgelegt ( nämlich kontinuierliche Stromabgabe ) und nicht für spitzenströme, wie es ne Starterbatterie hergeben soll.motosite hat geschrieben:Seit 6 Jahren hab die drin: https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akku ... olt%2Bakku
Zuletzt geändert von f104wart am 2. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf den eigentlichen Bezug gekürzt
- mach1z
Suzuki GS 750
@Guzzimann; hab die seit 3 Jahren auch in meiner BMW drin. Absolut OHNE Probleme. Das war auch der Grund das ich die in die Guzzi eingebaut habe.
gruß, micha
gruß, micha
Wahrscheinlich weiß der Akku das nicht und funktioniert deswegen einwandfrei - wie gesagt: seit 6 Jahren!
Und das für (damals) 33,-€...
Ich hab damals nach einer günstigen Alternative zu den Panasonic Blei-Akkus gesucht, und es hat sich gelohnt.
In meiner California 1100i hab ich einen baugleichen China-Akku verbaut: geht auch da, allerdings noch nicht so lange.
Wenn es nicht ausdrücklich dabeisteht, enstammen meine Beiträge hier meiner persönlichen Erfahrung und sind nicht angelesen, o.ä..
Zuletzt geändert von f104wart am 2. Mär 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat der kompletten vorherigen Beiträge gelöscht.
- Guzzimann
na dann isses vielleicht ne starterbatterie und man verkauft sie als batterie für die sicherheitstechnik . die sind eigentlich teurer.Wahrscheinlich weiß der Akku das nicht und funktioniert deswegen einwandfrei - wie gesagt: seit 6 Jahren!
- NilsLM2
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Im guzziforum gibt es doch immer die sammelbestellungen... mit der kann man auch nichts falsch machen
