das eröffnet doch ganz andere Perspeltiven.
Viel Erfolg
BMW» R45 Cafekuh
- sven1
Re: BMW» R45 Cafekuh
- Motorrad:: BMW R45 1979
einfach mal ein Update zu meinem Umbau. Jetzt fehlt noch die Lackierung vom Tank und die restlichen Elektroarbeiten. Dann kann ich demnächst doch tatsächlich mal zum TÜV. Nach fast genau 3 Jahren .
Die Wartezeit auf den Tank vertreib ich mir mit Moped putzen. Ich hab mal mit Autosol die Anbauteile sauber gemacht und bin sehr begeistert vom Resultat.
Ein schönen Abend noch.
- Motorrad:: BMW R65
Hallo, bin auch gerade dabei einen neuen Tacho mit Kontrolleuchten an einer R65 von 93 zu verbauen .
Wäre dir sehr dankbar ( bin kein Elektriker ), wenn du noch die Belegung der Kabel im Kopf hättest.
Nur eine Blinkerkontrolleuchte, Fernlicht, Neutral, öl und Warnleuchte. Kein Drehzahlmesser mehr.
Da ist am alten Tacho nur so ein fetter Stecker, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße aus Essen
Jürgen
Jürgen
Hallo zusammen, es gibt mal wieder ein kleinen Zwischenstand.
Jetzt fehlt noch das Schutzblech, der Tank muss noch lackiert und foliert werden, bisschen die Elektrik überarbeiten (da wohl der Kaltstrom von der Batterie nicht ausreichend ist) das versuche ich mal mit nem Lithium-Ionen Akku. Den Auspuff will ich auch nochmal tauschen, dieser Megafon vom Louis hört sich irgendwie nicht so prall an, zumindest für mich. Heißt also wohl mal ordentlich den Geldbeutel aufmachen.
Wenn das Wetter es zulässt mach ich auch mal Fotos im Freien.
So dann mal ein schönes Wochenende zusammen.
So, nach langer Zeit kann ich jetzt endlich sagen, dass ich fertig bin.
- jenscbr184
Schöner Weinberg.
In einem Forum darf man Bilder posten.
hat jemand von euch eine Idee, wie ich das Moped vernünftig aufbocken kann für einen Ölwechsel?
Ich hab ja diesen kleinen Montagebock aber dann bekomme ich die Abdeckung nicht mehr Weg und den Hauptständer hab ich demontiert wegen der Akku.
Eine Montageheber für hinten passt nicht, weil durch die Kardanwelle das ganze nicht symmetrisch ist.
Hab mir schon überlegt das ganze an ner Leiter mit Spanngurten in die Luft zu heben aber das gefällt mir nicht sonderlich gut.
Daher die Frage habt ihr noch eine Idee?
Viele Grüße
Viele Grüße
- sven1
...welche Abdeckung?
Für einen Ölwechsel drehe ich nur die Ablassschraube raus und gut. Das geht auch mit Montagebock.
Sonst Vorderradhalter oder einen Kumpel die Karre halten lassen.
PS: eine LiFePo passt auch mit Hauptständer und Interferenzrohr unter die Karre.
Grüße Sven
Grüße Sven
Links und rechts je ein Bock unter die Rasten. Alternativ ein ausreichend dimensioniertes Kantholz.
- sven1
...Vorderradbremse bitte anziehen oder die Räder gescheit mit Klötzen blockieren/fixieren.
