Suzuki» Dr800big umbau
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» Dr800big umbau
Beitrag von TortugaINC »
cafetogo hat geschrieben: 15. Jul 2018 Es ist nun mal so das die Enduros hinten platz brauchen um einen halben Meter einzutauchen da geht es nun mal nicht mit der Bügelbrett Sitzbank im Gürteltier Stil, ich mag das auch gar nicht soweit abgesenkt, sehe ich später genug die mit zu niedrig hängenden heck durch die kurve pumpen :grin:
Roland
bei der verwendeten Gabel der Federweg versteht es sich ja von selbst, dass hinten der Federweg ebefalls reduziert werden muss (die BIG hat hinten original auch nur knapp über 20cm Federweg). Ist aber auch egal- wenn es dir gefällt Bzw. die BIG sich so besser fahren lässt, dann passt das doch! .daumen-h1:
VG
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Diese Woche habe ich voll das ziel verfehlt, ist aber auch laufend jemand gekommen und paar Bier bei 30° machten es nicht besser. Muss aber auch mal sein :wink:
Wenigstens habe ich schon die Kühlergrill Verkleidung angefertigt, ich stelle einfach mal ein Bild vorher und nachher ein, viereckige Kasten gefällt mir eigentlich nicht so aber ich hatte keine andere Idee. Vorschläge wären deshalb willkommen.
Elektrik habe ich nur das neue Zündschloss angeschlossen und Kabel für den Tacho herausgesucht ich
hatte einfach keinen Kopf mehr dazu zumal sich manche Kabelfarben nicht mit den Schaltplan deckten :angry: und da war auch noch dieses Paket das eigentlich erst die kommende Woche kommen sollte.
Bei Ebay gab es zwei Motordeckel für 60€ da konnte ich nicht widerstehen, ich hatte nämlich die Eingebung das an der Big polierte Deckel gehören nur wußte ich nicht ob die Polierbar sind und die lackierten an der Big wollte ich nicht unbedingt für Experimente hernehmen also zugeschlagen und abgebeizt, was auch problemlos mit Beize ohne Totenkopf auf der Verpackung ging.
Freitag 14uhr und ich habe blanke Deckel vor mir liegen aber nichts bestellt, und zugegeben bin ich da wie ein kleines Kind das nicht warten kann, ich wollte die unbedingt poliert haben. Da ist mir Ralf mit seine Schleifsterne eingefallen und dachte das versuchst einfach mal, also paar streifen von der 320er rolle abgeschnitten Loch gestanzt und gib ihn, Empfehlung war super .daumen-h1: Die billige Kawa Maschine hat auch durchgehalten, warum gibt es keine Wasser gekühlten ? zuletzt war die so warm das ich einen Schweißhandschuh zum halten nehmen musste :grin:
Ich habe sie jetzt nicht in der Sonne fotografiert da sehen die makellos aus, tiefere kleiner matzer habe ich nicht heraus geschliffen und streifen die man sieht kommen von der Polierpaste die ich genommen habe um Wachsreste zu beseitigen sind auch nur grob gereinigt. Es ist auch so das der Kupplungsdeckel nur bedingt Polierbar ist, man denkt das da Folie oder Klarlack drauf wäre.
Ich denke das die Baumarktsets auch nicht viel taugen, man hat irgendwie das Gefühl das die braune Paste aufreibt das man mit der rosa Paste nicht weg bekommt, ich werde mir aber noch andere besorgen ist ja jetzt kein Akt mehr mal drüber zu rutschen.
Roland
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Roland,
Sieht schon gut aus. Es geht besser, die Frage ist ob es Dir reicht. Die Luxusvariante ist dieses Set.
http://www.steindl-tools.com/product_in ... set-2.html
Habe ich angepasst in 240 / 400 / 800er Stern. Dort siehst Du das richtige Polierwachs und die Filzscheibe.
Ich meine auf dem 1. Bild eine Vliesscheibe zu sehen. Die als Vorbereitung zum Polieren, nach dem Vorschleifen mit deinem
320er Stern und dann Filz und blaues Wachs, dann wird das a la Verchromt.
Wichtig ist zwischen Schleifen und Polieren ca. 12 Std. zu warten damit sich eine leichte Oxidschicht beim Alu aufbaut.
Teile vor Polieren warm machen. Die Sonne aktuell ist perfekt. Wachs auf das Filz, Ansetzen und langsam die Scheibe bewegen.
Deckel vorher irgendwie Fixieren, die Teile werden sehr heiss. Und so lange polieren bis nichts schwarzes mehr auf der Oberfläche ist.
Und auf keinen Fall danach mit irgendeinem anderen Mittel drauf. Scharfe Mittel reissen die verschmolzene Oberfläche wieder auf.
Zum Waschen, falls irgendwann mal notwendig, nur Wasser und Seife od. Autoshampoo.
P.S. Solltest Du die Luxusvariante erwerben wollen. Über Kontakt mit Ralf ( f104wart ) gab es mal Rabatt bei A.Steindl.
Einfach fragen ob das noch so ist.
Hallo Roland,
da Du Dich auch im Big-Forum herumtreibst kennst Du sicher Aynchel's Hinweis, bei Montage des Kupplungsdeckel den Wellendichtring auf der Kurbelwelle zu tauschen! Wegen des Öldrucks zum Kopf ...
cafetogo
Vliesstern hatte ich mir auch gebaut, was ich eben zu hause hatte. ich werde da nochmal drüber gehen und mir anständiges wachs besorgen aber vor allem Scheiben, unter 150mm kauf ich keine mehr und auch keine Filzscheiben. Die sind zwar gut nur kommt man nicht in ecke wie z.b die Aufnahme für den Kupplungszug.
Ich habe vorhin das gefunden da werde ich mal schauen.
Bambi@
Danke für den Hinweis habe schon nachgefragt ob es Simmerring Dichtungssätze gibt, leider nicht. Muss nächste Woche mal zum Susihändler und schauen ob er sich wegen den paar Cent überhaupt bückt :grinsen1:
Roland
Servus Roland,
die Scheiben vom Polierbock sind wirklich gut, nur so, wie das da vorgeführt wird, hält der Glanz nicht lange. Ist leider tatsächlich so udn wenn Du Dir mal das Thema Polieren zu Genüte führst, wirst Du verstehen, weshalb. Die Steindl-Sterne sind wirklich der Hit und damit ist nicht nur das Arbeiten einfacher, man kann sogar tiefe Kratzer recht leicht entfernen, ohne groß Material abzutragen.
Das ist m.E. mit einer der hauptvorteile gegenüber anderen Methoden. Danach einmal polieren, das aber richtig und wzar gleich auf Hochglanz.
cafetogo
Eigentlich sollte das nur ein versuch werden ob die Deckel überhaupt Polierbar sind, wie geschrieben da werde ich nochmal drüber gehen spricht auch nichts dagegen den Deckel nochmal aufzurauen und paar Stunden liegen zulassen. Ich habe zwar paar Steinschläge drin sind aber gut verteilt das die gar nicht auffallen, ein blinder würde alles geben wenn er die sehen könnte :mrgreen:
Roland
ZuGroß
Beitrag von ZuGroß »
Hi …. tolles Ergebnis (Nicht nur die Polierarbeit :-) )
Wie ist das mit dem Nachbehandeln der polierten Teile? Was muss getan werden, dass die schöne Arbeit nicht gleich wieder anläuft und unansehnlich wird?
Nichts! Wenn es richtig gemacht ist, bleibt es auch lange so. Etwas matt wird das Alu schon, der Chromglanz verschwindet etwas, aber es läuft nicht an. Zumindest nicht, so lange Du nicht mit irgendwelchen Pasten dran gehst, oder Salz und Sauwetter dran kommen.
Ich wische lediglich ab und an mit etwas dünnem Kriechöl drüber.
Mindwar
Motorrad:: CB 650 RC03
Beitrag von Mindwar »
Also wir polieren alles mit unipol und großem bock. 400mm scheiben. Aaaber alu muss min mit 1000ee papier geschliffen werden und auch alle polierstufen , grob, fein , hochglanz durchpoliert werden. Jeder kleine Riefe lasst das alu wieder anlaufen nach nur wenigen Tagen. Und es sollte versiegelt werden.
Zurück zu „Suzuki“
