Lange nichts mehr geschrieben, aber mittlerweile bin ich schon um Einiges weiter gekommen...
Sitzbank ist fertig und wartet auf den Einsatz...
Rahmen wurde gestrahlt (Spachtelmasse am Loop ist wieder runter und mit Feile nachgearbeitet), grundiert und mittlerweile in schwarz Feinstruktur lackiert...
Felgen wurden auch gestrahlt und ebenfalls schwarz Feinstruktur lackiert (Radlager natürlich neu )
Die Vergaserbank komplett zerlegt, Ultraschall gereinigt und wieder mit Grundeinstellung zusammengebaut...
Der Motor wurde zerlegt, von Ablagerungen vorsichtig befreit, Ventilschaftdichtungen erneuert, Ventile eingeschliffen und eingestellt,
Motordichtungen neu gemacht und vom Schmutz der Jahrzehnte befreit (eine Schei.. Arbeit). Als Finish wurde der komplette Motor in Kawasaki - dunkelgraumetalic (2K RH Lacke) eingefärbt...
Wenn der Lack durchgetrocknet ist, geht es langsam ans Zusammenbauen - dann gibt es weitere Bilder
Chris
Yamaha» Diversion als "moderner" Caferacer
- Motorrad:: BMW R1200GS,
BMW F650 (Scramblerumbau)
Suzuki Bandit (POP)
Yamaha XJ 600 Diversion (aktueller Cafe Racer Umbau)
Yamaha YJ 600 N - Wohnort: Niederbayern
Re: Yamaha» Diversion als "moderner" Caferacer
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
FZS 600/Hyde Harrier - Replica - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Hallo Chris,
bist ja richtig fleißig gewesen! Bin schon neugierig.
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
Suzuki Bandit (POP)
So, der Motor ist fertig zusammengebaut und wartet auf die Hochzeit
Jetzt kommt noch ein neues Lenkkopflager rein, dann wird wohl ab nächster Woche zusammengebaut...Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Suzuki Bandit (POP)
So, die vorgenommenen Arbeiten für dieses Wochenende sind abgeschlossen.
Heute habe ich das Lenkkopflager erneuert und eingebaut... Dann werden wir jetzt das Aufgebot bestellen und uns auf die Hochzeit vorbereiten
Suzuki Bandit (POP)
Es wurde geheiratet
So macht der Zusammenbau gleich doppelt soviel Spaß Und da ich wohl vor dem Zeitplan liege, wird evtl. noch ein besonderes Schmankerl kommen... ein Scheinwerfer mit integrierten Tacho
und das Schönste ist, wenn man nur ins Regal greift und die fertigen, gereinigten (oder überarbeiteten) Teile gleich verbauen kann...So macht der Zusammenbau gleich doppelt soviel Spaß Und da ich wohl vor dem Zeitplan liege, wird evtl. noch ein besonderes Schmankerl kommen... ein Scheinwerfer mit integrierten Tacho
Suzuki Bandit (POP)
Heute war der Scheinwerfer mit Halter dran...
Und hier mit Scheinwerfereinsatz.... Leider konnte ich den Scheinwerfer nicht tiefer montieren - der TÜV möchte, dass der Tacho und die Kontrollleuchten gesehen werden... (wird aber evtl. nach der Abnahme tiefergelegt )
Morgen werden die Halter, Schrauben usw gepulvert und dann wird weiter montiert
Chris
Die Halter werden größtenteils vom Kupplungsbowdenzug , Kabelbaum und Bremsleitung verdeckt - sollten also nicht so auffällig sein...Und hier mit Scheinwerfereinsatz.... Leider konnte ich den Scheinwerfer nicht tiefer montieren - der TÜV möchte, dass der Tacho und die Kontrollleuchten gesehen werden... (wird aber evtl. nach der Abnahme tiefergelegt )
Chris
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Bist Du sicher, dass das die richtige Dichtscheibe unter dem Lager ist? Da gehört normalerweise so eine wie die untere auf diesem Bild rein.
Suzuki Bandit (POP)
Hallo Obelix,
danke für den Hinweis - genau eine solche Dichtscheibe ist da drin Sieht man auf dem Foto nur nicht genau...
Suzuki Bandit (POP)
Der Scheinwerfer ist fast fertig...
nur noch die Kontrollleuchten einbauen...
Suzuki Bandit (POP)
Endspurt...
Die Elektrik ist fertig, Kontrollleuchten und Ochsenaugenblinker moniert... Jetzt noch den Tank lackieren und dann ist der "moderne Cafe Racer" fertig
