endlich die Vergaser fertig , war das ne Geburt...
nun brauch ich noch nen speziellen Ansaugstutzen für den liegenden Zylinder und die Bowdenzüge.
Cagiva» meine "Pizza"
Moderator: tomaso
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
- V2Fan
- Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78 - Wohnort: Osnabrücker Land
Re: meine "Pizza"
oh hier ist ja noch richtig was passiert gar nicht mitbekommen
Freut mich das du weitermachst!
Hab nochmal die Bilder durchgestöbert.
Motor ist vonner Duc? Kommt die mit den eckigen Dellos gut klar? Bei Guzzi weiß ich das die laufen aber mit den größeren Rundschiebern eben besser Erweitere dochmal meinen Horizont
MfG
V2Fan
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
- GalosGarage
Re: meine "Pizza"
hier u da passiert mal was.
jau, motor ist von ner duc, 600er, erstmal.
Grund: damit ich ne chance beim tüv habe wegen der trommelbremsen.
original werden die mit 50PS betrieben, die duc hat 54 PS. das sollte passen.
ob die vergaser damit laufen... waren halt da.
wenn nicht, kommen andere drauf oder schmeiss die ignitech wieder raus u rüste auf einspritzung um. komm ich eh besser mit klar, wie mit vergasern. mal schaun.
Re: meine "Pizza"
macht n guten! Welceh Spritze würdest du nehmen? Microsquirt?
Ich geh im Grunde genauso vor wie du....erstmal Vergaser, wenns nichts wird, dann auch Spritze
- GalosGarage
Re: meine "Pizza"
also wenn ne spritze kommt, entweder ne originale ducati mit passendem mapping oder ne ignijet. (frei programmierbar)
die vergaser verbau ich nur, a weil vorhanden und b weil stilechter.
ansonsten bin ich kein vergaserfreund. schon gar nicht von den gleichdruckdingern mit membrane.
die dellortos flachschieber gehn ja noch.
galo
galo
Re: meine "Pizza"
Ignijet war die Spritze aus Tschechien, oder? Haben glaub auch 2 Turbos aus dem fighter-forum...
- GalosGarage
Re: meine "Pizza"
richtig.
ich verbau gerade diese zündung von denen, sobald die vergaser drinne sind.
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/tcip/tcip.htm
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
- GalosGarage
Re: meine "Pizza"
Rudi: das dauert noch was.
mal wieder was getan.
ich brauchte nen Ansaugkrümmer für den liegenden Zylinder, der weiter rum ging.
war nicht auf zu treiben. also selber machen.
Flansch geschnitten
ehemaliger Auslasskrümmer
eingebaut:
wenn alles funzt, wird der nochmal in schön aus Alu gebaut.
als nächstes müssen die Bowdenzüge her für Gas und choke.
choke übe nen Verteiler, gas über doppelgasgriff.
das wird wohl dieser:
http://www.kickstartershop.de/de/Gas-dr ... F-f.-TWINS
ist für 2 bowdenzüge, sieht chic aus und preiswert.
Flansch geschnitten
eingebaut:
- Jupp100
Re: meine "Pizza"
Hi galo!
Sieht gut aus!
Ich kann auf den Fotos nicht erkennen, ob die beiden
Ansaugkrümmer gleich lang sind. Sollten, oder müßten
sie das sein?
Sieht gut aus!
sie das sein?
