Poliert könnten die Armaturen dann so ähnlich aussehn (es sei dazu gesagt dass ich Polieranfänger bin):
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 50#p304399
Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Das sieht super aus! ich werde es glaub nicht ganz so glänzig aufpolieren. Du hast die Farbe erst (stufenweise?) abgeschliffen und anschließend poliert?ed881 hat geschrieben: ↑27. Jul 2018 Poliert könnten die Armaturen dann so ähnlich aussehn (es sei dazu gesagt dass ich Polieranfänger bin):
Hallo knobi,
lies in dem von ed verlinkten Beitrag mal ein bißchen nach vorn und nach hinten. Die meisten Antworten zum Polieren wirst Du dort finden ...
Bin schon dabei
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
- ed881
- Motorrad:: Honda CX500
Yamaha XT 350, Bj. 1987 - Wohnort: Ludwigsau
Ansonsten kannst du es auch satinieren. Infos dazu findest du auch in dem Polierthema.
Das erste Teil kam heute an... eine Minibatterie in der Hoffnung diese reicht aus. Das werde in ein paar Wochen sehen wenn alles wieder zusammengebaut wird.
Onlinegrumbern
Die kannst Du am besten ins Regal stellen. Wird nix. Der Strom, den die dauerhaft ab können, liegt bei ~80mA, also deutlich weniger als z.B. deine Blinker brauchen
Diese ist aus dem Kickstartershop für motorräder mit Kickstarter. Deshalb möchte ich es probieren, wenn es nicht klappt muss ich eine andere Lösung suchen. Aber ich drücke da jetzt einfach die Daumen.
Onlinegrumbern
Schon probiert. Der Hersteller gibt selbst einen Ladestrom und damit eine dauerhafte Strombelastbarkeit von 0,1C an, mit C gleich der Kapazität des Akkus, was also 0,1*0,8=0,08A=80mA sind. Und das zieht schon eine 10W Birne. Eine Hupe kann durchaus mal 3A ziehen und das macht der Akku nicht lange mit.
Andreas (der selbst so ein totes Individuum liegen hat)
Wochenende ist vorbei, melde mich nun auch mal wieder zu Wort. Die Batterie/Akku werde ich ausprobieren. Wenn es nicht klappt, muss ich mir eine Alternative suchen. Es sollte jedoch nicht all zu groß sein, da ich alles eigentlich unter der Sitzbank verstauen möchte.
Die bisher gelieferten Lenker sind alle nichts, passt nicht zum Style. Also geht die Suche weiter.
