Honda» CB 650 Frustkauf
Re: Honda» CB 650 Frustkauf
Feine Sache ….Bier Cola Alu ...ok ...aber das Bier wurde getrunken … oder ?
Sag mal was ist das für ein Lampenhalter ? ist das original ??
Jörg
- sven1
Hallo Dirk,
die Bremsen bekommst du mit Grüneck Power Abbeizer super sauber. Entweder zum neu Lackieren oder für was auch immer du damit vor hast.
Warum sollte er? Die sehen doch noch gut aus. Zumindest der linke, der schon sauber gemacht wurde.
@ Jörg: das Bier wird getrunken, niemals würde ich auf die Idee kommen damit was anderes zu machen
Der Lampenhalter ist der Originale, allerdings habe ich die Nieten der eigentlichen Halter von dem Gestänge gelöst und vertauscht (also den Linken rechts und den Rechten links) wodurch die Befestigung ein Stück tiefer kommt. Auch die Armaturen sind jetzt unterhalb der Brücke befestigt, nicht mehr oberhalb und somit ca. 20mm tiefer.
Was das bringt, seh ich erst wenn die Gabel wieder in Position ist.
@ Sven: Danköö für den Tip, was ich am Ende damit mache weiß ich tatsächlich noch nicht. Erstmal werden sie wohl revidiert, weil die Kolben nicht mehr wirklich gut aussehen
Edit: stimmt Ralf, optisch jedenfalls
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- sven1
Hallo Dirk,
da das Zeug echt fies ist, daher alles abbauen was du abbauen kannst, also vor der Revision machen. Farbe wird restlos binnen 24 Stunden abgelöst, danach nur noch mit viel Wasser und Bürste abspülen und durchblasen.
@Ralf: für meine Ansprüche wäre die Bremse zu überarbeiten. ob nun mit Farbe oder durch polieren. Aber das ist Dirks Entscheidung.
Ja nee, Sven, wie schon am Anfang geschrieben, wird das kein Neumotorad. Alles wird ein bisschen aufgehübscht, aber man darf die fast 40 jahre ruhig sehen. Wichtiger als die Optik ist mir die Funktion aller Bauteile.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Das war doch das, was ich meinte. So hatte ich es auch in Erinnerung.
Neues Zuhause für die Kontrollleuchten.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Sehr schön gelöst.
Ich hätte nur die blaue unter die 5 gesetzt und die grüne neben die 3.
Wow gefällt mir gut ….
Wäre fast mein Thema ….das öffnen und wieder verschließen von den Instrumenten
Jörg
