Hallo Jens,
ich glaube, im Öltank sind zwei Liter Suppe.
Die Position find ich auch nicht gut. Ich hab mir einen Öltank von der SZR 660 besorgt. Der wird vorne links am Motor unten montiert.
Bei meinem Projekt will ich ein offenes Rahmendreieck mit Blick auf das Federbein haben.
Da darf sonst nichts stören...
Yamaha» Dacapo‘s XT600 what ever...
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: Dacapo‘s XT600 what ever...
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hatte mal ganz flüchtig angedacht, bei meiner black bomber den Öltank anstelle der rechten Benzintankhälfte anzubringen. Wie bei alten Harleys http://lh3.googleusercontent.com/-_Hp2o ... 579668.jpg - allerdings scheiterte das schon daran, das dadurch maßgefertigte Benzin-Öl Tanks nötig wären und die Tankspezialisten haben Wartelisten bis zum Sankt-NimmerleinstagDonStefano hat geschrieben: ↑24. Okt 2019 Ich hab mir einen Öltank von der SZR 660 besorgt. Der wird vorne links am Motor unten montiert.
sauve qui peut
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Mit dem Tank bauen ist keine Option. Würde das Budget sprengen.
Der SZR 660 Tank ist noch nicht ganz raus.
Aber habe ich da nicht viel Steinschlag vom Vorderreifen drauf? Grade weil ich ja Feldwege fahren will.
Bin gespannt wie ihr das seht.
Meine Idee unterm Sitz ist auch nicht grade so cool. Weil das Hinterrad bestimmt auch gut hochschleudert. Und weil ich jedes Mal zum Öl prüfen die Sitzbank abnehmen müsste.
Na ich habe ja noch einiges zu tun.
Mir wird bestimmt nicht langweilig...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Falls Interesse an einem szr Tank besteht, dürfte ich noch einen da haben, glaube mit Schlauch, zumindest unteren.
- DonStefano
Honda Dax
Klee Adler RS
Der SZR Tank ist aus Aluguss und super massiv. Ich glaube nicht, dass das Steinschlagprobleme gibt.
Er sitzt links neben dem Motor und bekommt nur was ab, wenn Du nach rechts lenkst und da wirst Du nicht so schnell sein...
...es sei denn, Du fährst profimässig Dirt-Track! Ich finde die Optik halt auch gut!
Und ich muss Dir nochmal widersprechen. Deine ist die XT, die ich auch auf der Merkliste hatte!
Egal, ich hab ja noch eine gefunden. Morgen sollen meine Aluschutzbleche kommen, da bin ich schon ganz heiss drauf!!! Das ist nicht meine, sondern ein Umbau von Schorsch hier aus dem Club...
...nur wegen des Öltanks...und hübsch ist sie ja auch wohl !!!
- Dacapo
Hallo Stefan,
Wie machst du das mit den Kettenschleifer/Rollen oben und unten und der Kettenführung?
Habe gelesen, dass die Rollen schnell verschleißen und man auf eine KTM Schleifer wechseln soll.
Leider waren die Artikelnummer für den oberen Schleifer nicht mehr aktiv...
Hast du da schon nen Tipp?
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
OnlineBambi
Hallo Jens,
diese hier werden bei der Big verwendet.
Oben: http://www.dr-big-shop.de/BIG_Antrieb_521.html
Unten: http://www.dr-big-shop.de/BIG_Antrieb_520.html
Stefan Heßler hat früher auch KTM-Teile verwendet, diese hier sind m.W. eigene Produkte. Vielleicht passt das ja ...
- nanno
Da ich den Andreas kenne, von dem die Aussage mit den Rollen stammt, das würde ich gelassen sehen. Meine halten auf der XT auch schon wieder mehr wie eine Saison (gut und gern 10.000km). Die KTM-Schleifer machen nur bei 80% off-road (und mehr) Sinn. Auf der Straße, vorallem Langstrecke verschleissen die auch recht schnell. Wenn man bei den Rollen hin und wieder kontrolliert, ob die Kugellager noch fit sind, halten die sehr lange. (Bei der XT von meinem Papa (quasi Neukauf 1989), haben wir die bei 54.000km zum ersten Mal erneuert.)
- DonStefano
Honda Dax
Klee Adler RS
Das mit den Schleifern hatte ich noch nicht auf der "Kette" ?!? Aber gut, dass hier bei Dir schon mal Tipps eintrudeln...
Da es sich bei mir um eine Ex-Super-Moto handelt, hab ich mich aus der Felgendiskussion mal schön rausgehalten.
Bei dem was in meinem Kopf rumschwirrt wäre das 21 Zoll Rad allerdings auch sonst rausgeflogen.
Ich hab mir einen ähnlichen Tank wie Schorsch auf den Bildern besorgt und eine Ein-Mann-Retro-Sitzbank dahinter montiert.
In Verbindung mit einem anderen Lenker und der vorderen Lampe -aus Bestand- hab ich jetzt die Linie, die ich haben wollte.
Gestern hab ich mich von der Idee SRX-Krümmer-Auspuff verabschiedet und den vorhandenen Sebring geändert und umgelegt.
Bin ich auch sehr zufrieden mit!
Wenn heute die Aluschutzbleche ankommen, dann sollte die Optik erkennbar sein und es ist nur noch das Rahmenheck zu "loopen".
Hast Du denn schon eine Idee, wo Du das ganze Elektrikzeugs unterbringst?
Oder montierst Du Seitendeckel?
So in der Art soll es mal aussehen, halt mit 600er Motor...Gruß aus Bonn
- Dacapo
Hallo Stefan,
Sieht cool aus!
Ich werde diesmal nicht das Rahmendreieck frei machen.
Bei meiner CB bin was die Veränderung angeht in die vollen gegangen.
Das hat sich der TÜV aber auch bezahlen lassen
Nach keine Ahnung 8Stunden hatte ich ja dann endlich tüv. Aber 8h Ingenieur Stundenlohn - kosten leider auch.
Deshalb bei diesem Umbau, Nur die USD Gabel und die ist von nem Moped was genau so schwer ist wie die XT600.
Sollte also in 10min erledigt sein.
Luftfilter kommt neu, bleibt aber im Kasten.
Die Tage werde im mir nen Motor Montageständer bauen.
Weil der Motor leider etwas undicht ist und wenn ich ihn schon öffne schau ich mir das mal alles genauer an.
Die Kickstarterwelle hat 1mm spiel nach unten.
Also entweder nen neuen Deckel oder eine Hülse rein. Bin mir noch nicht sicher.
Also da ist noch genug Arbeit die ich noch nicht greifen kann.
Mein Koso Tacho ist jetzt gekommen, freu!
Und die Elektrik werde ich versuchen unterm Tank zu platzieren.
Roland hat mir ja bei meinem Projekt Marduino geholfen - Besser gesagt er hat es für mich komplett übernommen weil ich nicht nur auf dem Schlauch, sondern auf einem Abwasserkanal stand
Besten Dank dafür nochmal!!!
Wenn das an der XT600 alles passt, habe ich ja nicht wirklich viel Elektronik.
Jens
Sieht cool aus!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
