Mal ein kleines update, da uns Corona ja wieder viel Zeit schenkt:
Das Fahrwerk ist mittlerweile überarbeitet.
Die Gabel hat nun eine einstellbare Federvorspannung, und zusätzlich zu den linearen Federn neue Dämpferkolben von MUPO bekommen.
An der Hinterhand hat sich ein Öhlins-Beinchen eingefunden, das mir zu einem Spitzenpreis in die Hände gefallen ist.
Er-Fahr-ungsberichte gibts natürlich noch keine, aber wenigstens Fotos:
Weiters habe ich mich dazu entschlossen das Zündschloß durch einen Hauptschalter zu ersetzen.
Für den passenden Tankdeckel bin ich noch auf der Suche, aber eine Lösung für den Seilzugbetätigten Öffner habe ich bereits gefunden. Wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, wird das eine geniale Lösung. Ich werde berichten.
Yamaha» Fazer 600 oder doch Hyde Harrier
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
FZS 600/Hyde Harrier - Replica - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: Yamaha» Fazer 600 oder doch Hyde Harrier
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
- GeraldR
XJ 600 SCR
Vorläufig letztes update, weil haben fertig (voraussichtlich ):
Um das Rennerle komplett Schlüssellos zu beienen zu können, habe ich mir einen passenden Choke-Zug mit Knauf besorgt und das originale Sitzbankschloß samt Bowdenzug ersetzt: Die Suche nach dem passenden Tankdeckel hat da etwas länger gedauert, aber schließlich bin ich dann doch noch fündig geworden: Jetzt warte ich nur mehr sehnsüchtig darauf, dass die Kringel-Saison endlich los geht.
LG
GeraldR
GeraldR
- GeraldR
XJ 600 SCR
Ich hab da mal eine Frage an die Renn-Spezialisten: Irgendwie bekomm ich einen Gedanken nicht aus dem Kopf. Es wäre doch nett das Projekt noch ein bisschen weiter zu treiben und den Anlasser und evtl. die Lichtmaschine einzusparen.
Wie macht ihr das? Brauche ich unbedingt den Generator, oder reicht es aus nur mit Batteriestrom zu fahren? Außer Zündung und den Instrumenten gibt es ja keine Verbraucher.
Über fundierte Infos wäre ich sehr dankbar.
LG
GeraldR
GeraldR
Hallo Gerald,
schönes Projekt hast du da.
Echt interessant. Ich mache das gerade mit einer TRX 850.
Früher habe ich das ganze mal an einer XJR durchgezogen. Am Ende auch ganz konsequent ohne Anlasser und Lichtmaschine.
Das sparte bei der XJR ganz ordentlich Gewicht.
Es summiert sich ja noch der Freilauf, Anlasserrelais etc. dazu.
Allerdings musste um den Freilauf zu entfernen der Motor zerlegt werden.
Bei der XJR hatte ich dann einfach immer die Batterie nachgeladen zwischen den Turns.
Brünn war damit auch meine Lieblingsstrecke.
Allerdings würde ich mir wenn ich das heute nochmal machen würde, so einen selbstbedienbaren Rollenanlasser besorgen.
Ich hatte so einen Honda Motor mit Kartreifen dran. Kann man eben nicht alleine bedienen.
Und jetzt im Alter kommen die Kumpels eben nicht mehr so häufig mit oder durch Corona alles erschwert....
Aber echt tolles Moped hast du da gebaut.
Christian
Christian
- GeraldR
XJ 600 SCR
Hallo Christian,
danke für die rasche Antwort. Zum Starten habe ich da auch einen eigenen Ansatz, den ich mir so ein wenig vom Ducati Moto GP Team abgeschaut habe:
Ich überlege, ob man nicht den Auslass an dem der Starter in den Motor gesteckt wird gleich nutzen kann. Ich denke da an eine gekürzte Anlasserwelle, die kurz nach dem Auslass endet und an deren freiem Ende ich einen Innen-vierkant/-sechskant/-torx montiere, den ich dann mit einem Akuschrauber antreiben kann. Wäre dann sowas wie ein abnehmbarer Starter.
Was den Stromverbrauch der Batterie betrifft, würde mich noch interessieren, wie viel da wirklich verbraucht wird. Muß ich da wirklich nach jedem Turn nachladen, oder komm ich da vielleicht sogar einen ganzen Tag durch? Hast du da Erfehrungswerte?
LG
GeraldR
GeraldR
Na, das Startprozedere ist ja nicht grad innovativ und schon gar nicht neu :
https://img.welt.de/img/motor/mobile137 ... Starti.jpg
Federbelasteten Rücksteller nicht vergessen !
Haut sonst um sich ...
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Moin Gerald,
das würde ja nur gehen (Inbus, Torx), wenn der Anlasserfreilauf im Motor bleibt!
Die Kurbeln, so wie in Schinders Bild, waren vorn angeschrägt, sodass sie bei anspringen des Motors
aus der Kurbelwelle rausgedrückt werden.
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Bei meinem Flat4 war die KW-Mutter angeschrägt, gleicher Effekt. Macht riesigen Spass, so eine Burg anzukurbeln:-) Vor allem, wenn daneben einer steht, dem die Batterie oder der Anlasser nen Strich durch die Wegfahrpläne gemacht hat*ggg*
- MichaelZ750Twin
Hi Gerald,
unsere Rennmoppeds haben alle Batterie, LiMa, Regler und Anlasser samt -relais und damit einige Kilo Übergewicht.
Außer bei anderweitigen Pannen haben wir jeden Turn fahren können, den wir geplant haben.
Verpasste Turns wegen "springt nicht an" oder "keiner da zum helfen" und vorzeitig beendete Turns wegen leerer Batterie und somit ohne Zündung sind uns auch erspart geblieben. Ausserplanmäßige Doppel- oder gar Dreifachturns sind möglich und nur eine Frage des Spritvorrats, nicht der Batterieladung.
Knöpfchen drücken und losfahren hat was
Wenn es denn weniger Gewicht sein soll und man geht auf die Lösung ohne LiMa und Regler, dann brauchst du mindestens einen zweiten (baugleichen) Akku, zumindest mit den gleichen Anschlüssen und einer einfach zu öffnenden Halterung am Mopped. Eine Steckverbindung für beide Pole in einem Stecker (z.B. Anderson Connector) sehe ich als erforderlich an. Ein solcher Anderson Connector sollte auch am Ladegerät montiert werden, dann geht der Anschluss auch dort schnell und einfach.
Damit ist man auch zwingend auf Strom und eine Steckdose angewiesen, dann kann man gleich noch Slicks und Reifenwärmer montieren.
Davon haben wir auch abgesehen, viel zuviel Gerödel um ein paar schnelle Runden zu drehen.
Wir lieben die Rennerei einfach und es macht auch mit etwas mehr Gewicht riesig Spaß
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
....der Gerald is eh schnell genug
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
