Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
- magus
- Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
Re: Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
ich habs - viel hilft eben doch viel (zumindest bei teachers)
und muss zugeben, dass ich nen elendigen Grundsatzfehler drin hatte
öh...der Seitenständerschalter ist eingeklappt offen
so gehts aber jetzt
Pin25brk -> 87a
12V -> 85
12V -> 30
Seitenständer Sw/Weiss -> GND
Seitenständer grün -> 86
LED Kontrollleuchte -> 87 und deinen Dioden Vorschlag in der Bremslicht-Leitung hab ich auch verwertet, thx
das Ziel ist im Weg
- magus
so sorry, dass du dich da reingedacht hast aufgrund ner falschen angabe von mir.TortugaINC hat geschrieben: ↑21. Feb 2021 Wenn der Ständer oben ist, aktivierst du das Bremslicht
30 an die Kontrolle-LED, nicht an die Brems LED
diese diode im seitenständer treibt mich noch zum wahnsinn
das Ziel ist im Weg
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Deine Anforderungen sind erfüllt. Sobald der Ständer oben ist, hast du auf PIN 25 12V. Du schreibst, dass Pin 25 Schubabschaltung ist. Nur warum ist dafür die Positionen vom Seitenständer von Relevanz? Da wäre doch ein Schalter am Gasgriff viel sinnvoller, damit bei geschlossenem Gasgriff die Schubabschaltung aktiviert wird...
- Motorrad:: S1000R
E-Mobilität ist die Zukunft.
Das ist ja toll, so etwas als Eigenbau zu versuchen.
Vielleicht habe ich das irgendwo überlesen, aber hat der Motor wirklich weniger als 10 PS?
Viele Grüße
Viele Grüße
- magus
Ja, um genau zu sein: nennleistung 8kw, peak 25kw. Aber die kW von verbrennern und elektro kannste nicht vergleichen. Es geht ja im torque ab der ersten Umdrehung.
Wenns gut läuft kann ich die Woche mal fahren
M
Zuletzt geändert von magus am 21. Feb 2021, insgesamt 1-mal geändert.
das Ziel ist im Weg
- magus
Ja, is halt ne Vorschrift: fahrbereitschaft muss durch grünes Licht gekennzeichnet sein. Wenn ich also den ZS gedreht habe, steht dem ja nur noch der seitenständer entgegen.TortugaINC hat geschrieben: ↑21. Feb 2021 Nur warum ist dafür die Positionen vom Seitenständer von Relevanz? Da wäre doch ein Schalter am Gasgriff viel sinnvoller, damit bei geschlossenem Gasgriff die Schubkraft...
Ich versteht diese Symbol Zeichnung des Relais nicht. Die Zeichnung zeigt den Durchfluss wenn Spannung auf der Spule liegt, oder wie?
das Ziel ist im Weg
- TortugaINC
Das Symbol zeigt die Grundstellung.
Denn Sinn der grünen LED hab ich verstanden und auch nicht in Frage gestellt. Mir ging’s um die Schubabschaltung. Vielleicht sollte man aber auch erstmal klären, was im
Konkreten Fall unter Schubabschaltung zu verstehen ist. Beim Verbrenner ist Schubabschaltung das beim rollen mit eingelegten Gang kein Kraftstoff eingespritzt wird. Ich hätte jetzt vermutet, dass der E-Motor dann rekuperiert...?!?
Das Kennfeld der Motoren ist anders und die Leistung fühlt sich anders an. 8kw sind aber am Ende trotzdem 8kw...
- magus
grundstellung ist ohne angelegte Spannung an der Spule, ja? ick bin dummy
[edit] eben verstehe ich bessser was Du meinst: ja, dieser BRK Pin25 wird ja auch von den 3 Bremsen (vorne hinten rechts/hinten links=variable regen) beliefert via Bremslicht-Plus.TortugaINC hat geschrieben: ↑21. Feb 2021 Vielleicht sollte man aber auch erstmal klären, was im
Konkreten Fall unter Schubabschaltung zu verstehen ist. .. Ich hätte jetzt vermutet, dass der E-Motor dann rekuperiert...?!?
[/edit]
das ist ja das nette, die BRK Variablen kann man ziemlich frei einstellen. von komplettem Freilauf bis volle 8Kw Regen-Bremse
(so lese ich das im Manual ab Seite 21, alle Variablen zu Brk)
Das ist auch meine größte Vorfreude: wenn das Bike mal läuft, an all diesen Variablen rumzuspielen. Da gibts echt spannende Punkte:
(13)Torque Speed Kp:3000
Torque Speed Ki:80
Speed Err Limit:1000
Das geht per Handy Bluetooth.
Hab eben noch Kabel zum Scheinwerfer verlegt.
Schaltplan update eingezeichnet mit dem Relais- meine Empfehlung ist dieses Tiny CAD gratis Programm, sehr praktisch! Morgen bau ich die drei Kontroll-LEDs direkt in den Lampentopf.
Bald kommt die Design-Diskussion in Sachen Heck. Da freu ich mich auch schon sehr drauf
das Ziel ist im Weg
- TortugaINC
Ah, Ok. Also geht's einfach nur darum den PIN zu befeuern...
Das Tini-CAD ist super, hab ich meine DUC genommen. Ki-Cad ist auch gratis und an sich noch cooler, da kann man aber die Kabelfarben nicht ändern :X
Klingt insgesamt alles echt spannend! Freut mich, dass du das hier dokumentierst. Schöner Blick über den Tellerrand!
- magus
moin. eine der Herausforderungen mit Hub-Motoren ist das dynamische Auswuchten. Das geht anscheinend auf herkommlichen Maschinen nicht, weil die Achse fest verbaut ist. Jetzt hat mir jemand aus dem US-Forum hierzu geraten:
Hört sich ja verlockend an, keine hässlichen Gewichte mehr an den Felgen!
hat da jemand Erfahrungen mit? Bezugsquelle in EU ?Hört sich ja verlockend an, keine hässlichen Gewichte mehr an den Felgen!
das Ziel ist im Weg
