das grundsätzliche Go vom TÜV ist da.
Jetzt muss das gute Stück schnellst möglich fertig werden.
In den letzten Wochen habe ich das Mittelrohr schon mal gekürzt und einige Teile für den weiteren Verlauf bestellt.
Anbei sehr ihr Schon mal die neue Position des ESD.
Konzeptbike in der Realität? Mein Projekt CB750 RC42 Conceptbike
- Motorrad:: Honda CB750 RC42 Sevenfifty
KTM 390 Duke
Simson Sr 50
Re: Konzeptbike in der Realität? Mein Projekt CB750 RC42 Conceptbike
- Motorrad:: Honda Sevenfifty
Was macht die Heckverkleidung?
Hast Du Dich auch nochmal mit dem Thema Luftfilter beschäftigt? Wollte eigentlich an meiner SevenFifty nach der Saison dieses Thema angehen, sprich original Luftfilterkasten raus, um das Rahmendreieck freizulegen. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass die Vergaser mit diesen Sportluftfiltern bestückt werden müssen, dessen Eintragung ja so eine Sache sein soll...Man sieht einige umgebaute SevenFifty's mit diesen Filtern, die angeblich eingetragen sind...
Wollte das beim Tüv bei der nächsten HU in Juni mal ansprechen.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Watt willste da ansprechen? Die Werte, die die Anlage bringem muss, stehen in Deinen Papieren. Ob die Filter das bringen, kann der Prüfer nur mit einer Messung feststellen, alle "Versprechungen" vorher nutzen da nüscht. Also dranbauen und selbst messen. Zu laut - kreativ werden und die Geräuschentwicklung so lange modfizieren, bis es passt und der Motor sauber läüft.hirselbirk hat geschrieben: ↑13. Mai 2022Wollte das beim Tüv bei der nächsten HU in Juni mal ansprechen
Dann zum Lautstärkegutachten gehen...
- mrairbrush
PU Schaum kannst so glatt machen das spachteln nicht brauchst. Am einfachsten ist es mit Spritzspachtel sofern Kompressor vorhanden ist.
Testen ob PU die Lösemittel mitmacht. Wenn ja, Spritzspachtel (Polyesterfüller). letzte Schliff mit p400 reicht. Spritz mattscharz leicht drüber als Kontrollscharz für das schleifen. Dann siehst jede Pore. Grundierwachs drauf und danach noch Folientrennmittel (PVA).
KTM 390 Duke
Simson Sr 50
Danke dir!
Damit werde ich mich dann die nächsten Tage mal beschäftigen!
Zuletzt geändert von grumbern am 14. Mai 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
KTM 390 Duke
Simson Sr 50
Hi hirselbike,hirselbirk hat geschrieben: ↑13. Mai 2022 Hast Du Dich auch nochmal mit dem Thema Luftfilter beschäftigt?
also das ist von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich.
Meine SF ist aus 92 und muss keine Abgaswerte erfüllen.
Mein Prüfer wird also nur eine Geräuschprüfung machen, bei der ich unter 95db bleiben muss.
Wichtig ist, dass die Sportluftfis nicht so gute mit dem Original-Vergaser laufen.
Da brauchst du entweder ein Kit oder den passenden Flachschieber Mikuni.
Beste Grüße
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- mrairbrush
Schau mal hier. https://airbrush-design.com/urmuster-zum-abformen.htmlNicoScholle hat geschrieben: ↑14. Mai 2022 Danke dir!
Da habe ich das im kleinen mal durchgetestet. Spritzspachtel gibt es auch zum streichen. Weichen Pinsel nehmen und ohne viel Druck zügig aufbringen. Geht super zum schleifen. Kontrollschwarz aufnebeln (einfach mattschwarzer Acryllack aus Dose.) nicht vergessen.
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
ja die zeichung auf der ersten seite hat was zumindest steckt da viel arbeit und etliches an geld drinnen, wenn mir dann wieder weiter die basis anschau und den satz dazu höre "möglichst schnell"
aus meiner erfahrung kann ich dir sagen schnell geht gar nicht vor allem wenn es was werden soll. du brauchst mindestens ein jahr dafür. dazu das geld das du jetzt schon parat haben musst wenns schnell gehen muss.
was ich mich gefragt habe wie oder was ist das für ne gabel mit den sätteln....? das ist keine originale oder hat dann unten gefräste aufnahmen für die radialbremssättel....
KTM 390 Duke
Simson Sr 50
Hi PushkinSky,
Deine Meinung kann ich absolut nachvollziehen.
Die Zeichnung ist nur ein Konzept an das ich mich halten möchte, sicherlich werden mit der Zeit einige Veränderungen kommen die nicht eingezeichnet sind bzw. von der Zeichnung abweichen.
Die Bremssättel werden vorerst die bleiben. In der Zeichnung wurden die einer USD Gabel verwendet.
Grundsätzlich möchte ich den Prototypen schnellstmöglich fertigstellen, damit ich die nötigen Eintragungen machen lassen kann und das Bike dieses Jahr hoffentlich schon Probefahrten kann und die Honda endlich auf meinen Namen laufen kann.
Aktuell steht noch der Verkäufer in den Papieren, da ich Sie so nicht ummeldenden konnte.
Final soll das Bike 2024 fertig sein.
Anbei meine Arbeit der letzten Wochen.
