Suzuki GS 750 - Probleme im Leerlauf
Re: Suzuki GS 750 - Probleme im Leerlauf
Verdecken deine Delo-Filter ggf irgendeine Luftdüse hinten am vergasereinlass?
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Nein. Die Delo habe ich nur oben, um zu sehen ob ein Unterschied zu den K&N Filtern besteht. Beide verdecken keine Düsen, das habe ich bereits geprüft.
Hallo Harald,
in den Kerzensteckern sitzen Einsätze. Prüfe mal mit einem großen Schlitzschraubendreher ob die fest sind. Sonst nachziehen ...
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wird das besser, schlechter oder gleichbleibend wenn du mit hoher Drehzahl fährst? Macht sie dass dann auch, oder macht sie das nur im Standgas?
Nimm mal diese Billg Potfilter runter und probier es nochmal ohne! Und synchronisiert sind die Vergaser auch nicht richtig!
Never Change a runing system
- Kinghariii
Dei Stecker sind komplett neu, da ist nichts lose Bambi. Sciro, das Husten tritt auch bei den K&N Filtern auf. Und jep, offenbar hat das Synchronisieren beim Bogoly am Prüfstand nicht funktioniert. Schieber 1 weist einen deutlichen Unterschied zu Schieber 1,2,3 auf. Werde ich also noch machen. Das Husten tritt beim Beschleunigen eher nicht auf. Aber danach und davor.
Weitere Videos:
Weitere Videos:
- sven1
Hallo Harald,
unabhängig von dem Problem, die Vergaser gehören abgefangen.
Ich bin am Mittwoch wieder zuhause, dann schicke ich dir gerne ein Bild von meiner Idee dazu.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Was passsiert ohne Filter?
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Mit welchen Setup lief sie vernünftig ? Was wurde ab dann geändert ?
wenn man nur vom zusehen ein Handwerk lernen würde dann wäre jedes Pferd ein Schmied
Bitte mit Video und mach mal ein paar Fotos von den K&N und Delo Flanschen (Innenansicht)!
Ich habe da eine Vermutung.
