Ich mache doch keine Welle!
Mir stellt sich nur die Frage warum ich einen Reifen selber wechseln muss wenn ich das Werkzeug nicht dafür habe.
Ich hätte es, aber einen Feuerlöscher zum Umbau schon mal nicht, und einen leeren erst recht nicht.
Darf aber natürlich jeder halten wie er will
Reifen lässt sich nicht aufpumpen
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Reifen lässt sich nicht aufpumpen
Das war ja nun auch nicht auf Dich bezogen, nur ne allgemeine Feststellung.
- obelix
Evtl. wäre es auch hilfreich, das Wort "Feuerlöscher" auf die LIste der verbotenen Worte zu setzen und durch "Druckbehälter" ersetzen zu lassen. Feuerlöscher war E-I-N Beispiel, ich hab aber auch mehrfach geschrieben, dass man prinzipiell J-E-D-E Art von Druckbehälter nehmen kann. Ob das nu ne Campinggasflasche ist, ne Schweissgasbuddel, eine Taucherflasche, ein Luftkessel einer LKW-Bremse oder der Luftfederung, ein Bierfass, eine CO²-Pulle aus der Kneipe nebenan, ein LPG-Tank oder ne NOX-Buddel... Es ist völlig wurscht, solange es genug Füllvolumen bietet, handlebar ist und mindestens 10bar Druck aushalten kann.
Haltet durch, Jungs. Die Tage werden schon wieder länger und demnächst wird's auch wieder wärmer.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Und warum nimmt man einen Feuerlöscher wenn das Volumen eh keine Rolle spielt?
Da könnte man doch auch einen Sodastream nehmen, oder ne CO2 Sahnekapsel umbauen. Das wäre doch viel Platzsparender. Könnte man sogar praktisch in der Hosentasche mitführen…
In der Theorie sind das alles super geile Ideen. In der Praxis holt man sich einen Kompressor samt Kessel und Zubehör für knapp über 100 Euro.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 16. Jan 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Onlinejenscbr184
Hallop Ti,
nach meinem bisherigen Verständnis geht es durchaus um eine Kombi aus einer gewissen (eben nicht ganz kleinen) Menge Luft und schlagartigem Füllen ...
Schöne Grüße, Bambi ... heilfroh, daß bisher nur ein selbstgewechselter Reifen zickte und bei ca. 8 bar auch endlich 'ploppte' ...
- TortugaINC
Logo. Ich hab es etwas spitz formuliert weil Obelix es letztlich nie selbst getestet hat, es anderen empfiehlt weil es bei einem Youtuber beim Fahrrad geklappt hat und sein Argument ist, dass Volumen keine Rolle spielen würde sondern nur schlagartig Druck da sein muss. Das das Volumen beim Motorradreifen mal locker Faktor 10 ist scheint gar keine Rolle zu spielen.
Ich würde mal vermuten, dass es dem Ranger um diesen Punkt ging. Ich hoffe das der Obelix mit der Argumentation, um die er gebeten hat, zufrieden ist.
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber fünf Seiten, wie man Luft in den Reifen bekommt???
