Gerade war der Postbote da u hat mir den neuen N_schalter gebracht.
links der verbaut war, mitte einer aus nem 600er Motor der dort aber funktioniert (der aber im Pantah Motor nicht funktioniert),und rechts der neue.
Der Kopf kommt tatsächlich 1-1,5mm weiter raus.
Ich bau den nachher mal ein und berichte dann.
Neutralschalter macht Ärger
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Re: Neutralschalter macht Ärger
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wenn der Schalter 3-4mm Hub braucht, nicht dauerhaft auf der Schaltwalze aufliegen darf und der Hub des Stiftes 2,5mm beträgt, kann die Konstellation gar nicht funktionieren. Bzw. ist mir nicht klar, unter welcher Einbausituation das unter den oben genannten Bedingungen funktionieren soll.
Entweder wird er "vorgespannt" eingebaut damit sich das mit dem Hub ausgeht, oder aber er braucht weniger Hub, oder aber der Stift braucht mehr Hub.
@Galo: ich drück die Daumen!
- GalosGarage
:Dank dir, ist schon kurios das ganze.
- GalosGarage
Soooo, es funktioniert nun, allerdings noch ohne Dichtungsscheibe.
Muss erst neue besorgen. Hätten auch so ein 2 cent Teil beilegen können.
Man hat 100erte versch. Schrauben, nur ausgerechnet die eine nicht, die man braucht.
- TortugaINC
Klingt gut!
Wenn’s mit Scheibe nicht tut, nimmst du halt Gehäusedichtmasse oder Loctide…
BG
BG
- GalosGarage
Ich versuchs erst mit ner Scheibe, so wie sich das gehört.
Ansonsten wie du gesagt hast.
Es kann nun an anderer Stelle bei dem Moped weitergehn.
So gesehen hast Du natürlich Recht.TortugaINC hat geschrieben: ↑2. Mai 2024 Wenn der Schalter 3-4mm Hub braucht, nicht dauerhaft auf der Schaltwalze aufliegen darf und der Hub des Stiftes 2,5mm beträgt, kann die Konstellation gar nicht funktionieren.
- jenscbr184
