Seite 43 von 44
Re: Yamaha» Dacapo‘s XT600 what ever...
Verfasst: 21. Sep 2022
von Bambi
Hallo Cacapo,
ich würde beide Fender (vorne und hinten) an die Tankfarbe anpassen. Hinten passen mir eigentlich beide Varianten. Ich denke, die Farbe macht's.
von grumbern
Kaka-Po ist aber nicht nett, Bambi!
von Nille
Das Heck war vorher besser, definitiv. Sieht Bombe aus die Fuhre!
Verfasst: 22. Sep 2022
von Lode
Mir gefällt auch beides, aber weiß geht gar nicht. Entweder beide Fender in schwarz oder Tankfarben.
von vanWeaver
Mir gefällt die erste Heckversion auch besser.
Bitte nicht steinigen, was mir gar nicht gefällt ist die Ausrichtung der Tankaufkleber, da wäre ich der Sitzbanklinie gefolgt, quasi an der unteren Tanklinie ausgerichtet, jetzt ist ein optischer Aufkleberknick da.
....und arg groß sind sie
von DonStefano
Das alte Heck sieht gut aus.
Mir gefällt aber auch das neue Heck sehr gut, davon ausgehend, dass es natürlich schwarz wird.
Es steht aber nach meinem Empfinden viel zu weit über und könnte bestimmt einige cm weiter nach vorne.
Ausserdem würde ich versuchen, die Geschichte etwas nach unten zu bekommen, nicht zuletzt auch wegen des Kennzeichen-Winkels.
Dann muss bestimmt auch die Gabel nicht durchgeschoben werden...
Gruß, Stefan
von Bambi
grumbern hat geschrieben: ↑21. Sep 2022
Sorry,
die Finger falsch eingehängt (ich tippe am Keyboard mit 10 Finger und blind) und diesmal nicht gemerkt (ich lese doch immer mind. 2 x Korrektur!!!) Nochmal sorry!!!
Um Vergebung bittende Grüße, Bambi
von mrairbrush
vanWeaver hat geschrieben: ↑22. Sep 2022
Das sind keine Aufkleber. So einen Schrott mache ich nicht bei so einfachen Logos. Wenn es irgendwie möglich ist werden Logos immer lackiert weil die Vorteile klar überwiegen. So wäre z.B. eine Änderung der Linienführung der Logos einfach möglich weil mal keine Logos runterschleifen und Füllern muss. Ebenso bei kleineren Beschädigungen kann man das viel einfacher instant setzen. Der Aufwand ist kaum höher als bei Aufklebern.
Die Führung ist immer eine Geschmacksfrage. Für eine muss man sich entscheiden.
von vanWeaver
Dacapo hat geschrieben: ↑12. Jun 2022
Moin Rolf,
Eigentlich kommt der Aufkleber einmal links und einmal rechts.
Sorry Rolf, deshalb kam ich drauf.
Es ist halt immer schwierig die Richtung festzulegen wenn das Mopped nicht zusammen gebaut ist.
Aber noch einmal, absolut gelungener Umbau, die Tankhaube sowieso Rolf.
von martin58
Hab ich das richtig verstanden: Der PE Tank wurde lackiert? Das ist ja spannend. Wie muss der denn behandelt werden, dass der Lack hält? Und hat das negative Effekte auf die Haltbarkeit des Tanks?
