Seite 44 von 48
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Verfasst: 23. Mär 2023
von f104wart
Je mehr Zeug Du da rein schmierst umso schwieriger wird es, wenn dann hinterher doch geschweißt werden soll.
von Bollermann
Das Problem bei diesen auffüllenden Mitteln ist immer, daß es zu 99% einen deutlich anderen Farbton hat als der originale Guß.
Wenn man später drüberlackieren will, ist das egal. Aber bei polierten Teilen ohne deckenden Überzug wird das nie ganz wie der Rest.
Man könnte höchstens versuchen, mit WIG Materialzusatz einzuschweißen, den man von einem baugleichen Schrott-Deckel entnimmt.
Aber auch da wäre ich mir nicht sicher, daß man das nicht sieht.
Da es heute schon spitzenmäßige Chromlacke gibt, würde ich persönlich eher in eine deckende Lackierung bei einem Spezialisten investieren als in metallurgische Forschungen mit ungewissem Ausgang.
von flyingsixtus
Tankzustand:
von flyingsixtus
Den Kupplungsgehäusedeckel werde ich bis Samstag nicht mehr bearbeiten. Bringe ihn nur mal mit
von Zissel
f104wart hat geschrieben: ↑23. Mär 2023
Meintest du mich?
von grumbern
Bollermann hat geschrieben: ↑23. Mär 2023
Kannste vergessen, weil das dann genau der gleiche Dreck ist. Ohne, dass man da ein "sauberes" Material rein bringt, hört das überhaupt nicht auf zu blubbern.
von sven1
@Andre womit entrostest du?
Bei dem Startzustand finde ich das Ergebnis gar nicht so schlecht.
Wenn du magst bringe ich dir Zitronensäure mit.
Grüße Sven
von Kinghariii
Vielleicht zwischendurch mechanisch entrosten? Falls vorhanden mit einem Betonmischer,Strahlgut(odet Aquariumkies,Schrauben etc) und anschließend mit Zitronensäure? Denke damit würde sich noch bessere Ergebnisse erzielen lassen.
von Scirocco
Mit rein chemisch entrosten kommst du da nicht weiter. Das sieht so aus als wenn da jemand den Tank mit Lack oder ähnlichen innen beschichtet hat. Das muss erstmal runter mit Nitro Verdünnung, Aceton oder MEK (Methylethylketon), damit wieder Metall zum Vorschein kommt, was sich erst dann auch wieder mit Säuren behandeln lässt.
von flyingsixtus
Ich hab Rostio verwendet. Das letzte Bild sieht schlimmer aus als es ist…
Da hier noch nicht aller Tage Abend ist geht’s am Samstag bei Ralf
weiter
