Honda» Honda GL 1000 Umbau
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Re: Honda GL 1000 Umbau
@Hardey: ...der Fahrbericht steht noch aus
Sieht wirklich gut aus!
Ein Problem bei den Anlassern ist auch die Masseverbindung von der Trägerplatte zum Gehäuse.Hardey hat geschrieben:Der Anlasser hört sich jetzt aber rein subjektiv schon besser und geschmeidiger beim starten an.
Es empfiehlt sich deshalb, die Masse von den Kohlen nicht über die Trägerplatte herzustellen, sondern direkt auf das Gehäuse zu legen.
moin
Wenn der Anlasser Elektrisch/Mechanisch i.o. ist ist so eine Änderung unnötig , der funktioniert auch so einwandfrei .
Kann mir jemand sagen was das für Auspuffenttöpfe sind?
- AlteisenMalte
Guzzi SP1000
Tante Louise Standardtöpfe kurz......
- Motorrad:: GL 1000
Re: Honda» Honda GL 1000 Umbau
moin
sehr schöne GL , tolle Doku.
Ist der Hinterreifen serie geblieben...???
Der wirkt etwas mehr als Standart...
Wieviel mehr verträgt die Schwinge....
Hab mal was gelesen, das die Schwinge bearbeitet wurde...
Naht wegnehmen + Schweissen....???
GL Grüsse
Marco
GL Grüsse
Marco
