Die Spule vom Anlasserrelais MUSS irgendwo Masse bekommen, sonst kann das Relais den Kontakt zwischen Batterie und Anlasser nicht schließen!
Wenn da kein 4tes Kabel dran ist, dann vielleicht über das Gehäuse? Wenn's aus Metall ist.
m-unit Schaltplan Suzuki GS
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: m-unit Schaltplan Suzuki GS
Masse ist Masse, solange die Verbindung gut ist, kannst du dir die überall holen. Sobald der Minuspol der Batterie auf den Rahmen geht, kannst ihn da auch angreifen!
Nille
Nille
- hellacooper
KTM 790 Adventure R, Bj. 2020 - Wohnort: Münster
Verstehe nicht ganz, wo Dein Problem ist...
Das Relais muß haben:
- eine direkte Verbindung zur Batterie (dickes Kabel o. ä.)
- eine direkte Verbindung zum Anlasser (nicht unbedingt Kabel, kann auch ein Blech o. ä. sein)
- ein Kabel zum Startknopf/-taster (y/g?)
Masse (sowohl Anlasser als auch Relais) wird über den Motorblock laufen. Beide sind mit diesem verbunden, haben also Masse.
Was ist denn das s/w Kabel in der Zeichnung, scheint mir Masse zu sein.
Ist ja nicht schlimm, dann nimmste halt den Motorblock als Massepunkt für alle Verbraucher.
André
R.I.P. Lemmy/Phil/Eddie! Don´t forget - Motörhead
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- zwet
- Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Ja, genau, der s/w Kabel ist Masse. Das ist ein Ausschnitt aus dem Originalschaltplan. Dieses s/w Kabel fehlt nämlich an meinem Relais...hellacooper hat geschrieben: ↑9. Mai 2018 Was ist denn das s/w Kabel in der Zeichnung, scheint mir Masse zu sein.
brummbaehr hat geschrieben: ↑9. Mai 2018 Die Spule vom Anlasserrelais MUSS irgendwo Masse bekommen, sonst kann das Relais den Kontakt zwischen Batterie und Anlasser nicht schließen!
Das Gehäuse ist aus Metall. Hier ein Bild von meinem Anlasser: https://www.google.de/search?q=anlasser ... XIfF_OGxlM:
Wenn ich das Massekabel einfach an das Gehäuse des Relais anschrauben kann, dann ist mein Problem gelöst
Andrej
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen.hellacooper hat geschrieben: ↑28. Feb 2018
Es gibt wohl beide Möglichkeiten. Bei etwa Minute ...Wenn Du ein normales Rücklicht mit getrennten Birnchen/Kabeln für Brems- und Rücklicht verwendest, mußt Du so verkabeln, wie ich es sagte (Rücklicht an AUX). Steht im Manual...
Was spricht denn dagegen, das Rücklicht einfach beim Abblendlicht mit dranzuklemmen ?
Dann wird dieser Verbraucher auch erst nach dem Startvorgang eingeschaltet.
Außerdem funzt doch das Parklicht hinten nicht, wenn das Rücklicht an Aux hängt, oder habe ich da was falsch verstanden ?
...Gruß, Peter !
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
dreizylinder hat geschrieben:
Gute Idee , ist eigentlich sogar die bessere Variante.
Nille
- hellacooper
Das geht nicht, da das Abblendlicht beim Aktivieren des Fernlichtes abgeschaltet wird. Zumindest ist es bei meiner älteren Variante der mUnit so. Die Idee hatte ich nämlich damals auch.dreizylinder hat geschrieben: Was spricht denn dagegen, das Rücklicht einfach beim Abblendlicht mit dranzuklemmen ?
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Ach stimmt, da hatte ich garnicht dran gedacht
Nille
Nille
- dreizylinder
Also, bei meiner V2 funzt das.
Heute so verkabelt, Rücklicht an Lo geklemmt.
Geht auch bei Fernlicht einwandfrei.
...Gruß, Peter !
- hellacooper
Dann haben sie das geändert, und es spricht vermutlich nichts dagegen, es so zu tun.
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
