So wie es aussieht, sind da Siebrohre drin. Wie viel die bringen und ob das dann straßentauglich ist...
Optisch sind sie für das Projekt auf jeden Fall super!
Honda» Projekt Cafe Racer
- Motorrad:: CB 750 FOUR
Re: Honda» Projekt Cafe Racer
Hallo. Es sind zwar ein paar Dämpfer drinnen , aber TÜV tauglich sind die nicht. Ich habe mit einem Auspuffanlagenbauer gesprochen , wenn alles zusammengebaut ist werde die mir vier Schalldämpfer mit TÜV Gutachten bauen. Preis offen.
Meine Grüne war beim TÜV vorstellig und die haben die Akront _ Reifen 2.15*19 _ 4.25*18 mit 100er vorn und 160er hinten , Eckert Bremsscheiben und mann soll es nicht glauben sogar die " Ansaugstutzen mit integrierten Luftfiltereinsätzen".
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Die haben sie was? Gelobt? Eingetragen? In Butter geschwenkt?
Schöne Lösung mit den Filtereinsätzen. Sind die selbst gebaut? Wirken die sich merklich auf die Lautstärke aus oder sind die „nur“ zum Dreck draußen halten?
Gruß, Olli
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
und was hat der Graukittel zur Batteriehalterung gesagt?
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Einen schwingengelagerten Akkumulator hatte ich bislang auch noch nicht auf dem Schirm...
Aber sehr schön ist sie schon, also das, was wir zu sehen bekommen!
Auch ohne Sitzpolster.
Hallo. Damit der TÜV nicht ganz so viele Augen zudrücken mussten , habe ich die Batterie zwischen die Hauptständerhalterungen gebaut.
Ohne Sitzpolster läßt sich das Teil gut fahren , da hat man mehr Gefühl in schnellen Kurvenfahrten.
Die Filter sind nur dafür das nicht soviel Steine und Verschmutzungen eingesaugt werden.
Aber es gibt nicht schnöneres anhören als einen offenen Saugmotor in Aktion. Gruß Ralf
Hallo zusammen. Mit meinem AME Projekt bin ich wieder ein Stück weiter gekommen. Motor aufgearbeitet und eingebaut . Nun muss ich die Auspuffanlage in die richtige Position bringen.
Gruß an die Umbau Gemeinde.
Hallo CB Fanś. Besten Gruß zum neuen Jahr . Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden die AME weiter zu bauen und neue Ideen umsetzen.
- sven1
...wow, der Auspuff erinnert mich sehr an die alten Benelli von Team Obsolete. Ein absoluter Augenschmaus.
https://www.bikeexif.com/team-obsolete- ... dave-roper
