Hallo, ja es gab tatsächlich ein kleines leichtes Peng. Als ich den Anlasser gedrückt habe. Im Bereich der Batterie. Die Batterie scheint aber in Ordnung zu sein volle 13,4 Volt hat gestern auch ganz normal bei allen Schaltung die ich ausprobiert habe funktioniert. Aber ich denke ich habe den Fehler schon eingegrenzt. Gestern den ganzen Kabelbaum überprüft ob ich ein Verdrahtungsfehler drin habe. Gott sei Dank nicht. Der Fehler scheint zu sein dass der Anlasser keine richtige Masse bekommt. Ich habe mir einen Rahmenheck aus Aluminium von einer zxr400 dran gebaut. Das scheint kunststoffbeschichtet zu sein. Wenn man an der Oberfläche den Durchgang Mist bekommt man nur einen unendlichen Widerstand. Gerade noch mal gemacht. Derselbe Effekt. Ich weiß allerdings nicht was da Peng macht. Starterrelais scheint in Ordnung zu sein er schaltet durch. Sonst ist da ja nichts drin an dem Moped. Jetzt werde ich erstmal andere Arbeiten machen die noch zu erledigen sind um mich morgen oder heute später abends dann den Elektro Problemen widmen. Wenn da jemand ne Idee hat was da hängt gemacht haben könnte ,ein ganz ganz leises Peng, dann wäre ich für einen Tipp dankbar. Rein interessehalber. Ich habe nur eine einzige Sicherung drin. Die 12 Volt Versorgung für alles außer anlasser. Und die hat nicht angesprochen. Es muss also was sein was direkt an der Batterie hängt das kann aus meiner Sicht nur das Relais die Batterie selber oder der Regler sein
Denke das Problem erledigt sich auch so wenn ich eine vernünftige MasseVerbindung mache
Grüße Peter
Race Cafe Berlin - Termine für 2021
Danke
Danke
- Laverdatriple
- Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction) - Wohnort: Kleve
Re: Race Cafe Berlin - Termine für 2021
Laverda Jota 120° "Blaue Elise": https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8374
Renn-Emme: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=22483
- Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Hallo, ich noch mal!
Gibt es in Lithium-Ionen-Batterien so etwas wie einen Überlastschutz? So wie ein Motorschutzschalter an einem Elektromotor der vor Überhitzung schützt? An meiner Batterie ist ja auch ein Ladezustandsanzeige. Wenn man auf den Knopf drückt sagt sie dir wie voll sie ist. Vielleicht haben die auch noch andere elektronische Gimmiks eingebaut.
Weiß jemand sowas??!!!???
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Peter, die Ladeanzeige des Akkus kannst Du nahezu komplett vergessen. Hast Du den Akku mal beim Drücken des Startknopfes gemessen? Wenn der Wert beim rödelndem Anlasser unter 10 V abfällt, dann ist der Akkus vermutlich doch Fritte, auch wenn er noch etwas Ladung halten kann.
Projekte: Seeley Honda CB 836 Four me / Seeley Honda CB 750 Four Race / Honda CB 750 Four (der Frosch) (†) / Triumph Legend TT
- Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Hey Rene,
Da rödelt kein Anlasser . Einmal Startknopf angetippt und nix geht mehr.
Peter
Peter
- MichaelZ750Twin
Hi Peter,
schau in deinen anderen Thread zu diesem Thema, da gibt es Infos
- foobar423
- Motorrad:: Admiral (Ducati 1100 2V)
Krümel (Monster 600) - Wohnort: Berlin
Freu mich auch schon auf TmC! Extra noch mal beide Mopeds bei Rene auf den Prüfstand gestellt und den Admiral mit den leisen Eatern abstimmen lassen damit das Mapping für die dann auch mal passt. Lauf ohne Eater war krass mit daneben stehen, direkt durch die Magengrube! Hier mal einer mit lauten Eatern um zu gucken ob das Mapping für etwaige "Auslandseinsätze" auch passt.
Admiral - Ducati 1100 2V Race Umbau: https://vauzweirad.de/vauzweirad-1100-2v/
Blog: http://vauzweirad.de/
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
COOL!
Den hatte ich auch machen lassen, das ist der Hammer, zumal man ja selbst nicht so genau hört wie es sich anhört wenn man fährt......
P.S.: Bin gespannt auf meine Pantah
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
- foobar423
*braaaaap*vrooommm* Herrlich, Heiko!!
- XBSchnorrer
- Motorrad:: Buell M2, 2001 .... es rüttelt sich und schüttelt sich und wirft die Schräubchen hinter sich....
Oh man, Watt ich mich ärgern tu.....
Dieses Jahr gibt's kein Aufkleber für die kleine Buell....
Der erste der fehlen wird.
Und Euch kann ich auch nicht auf den Sack gehen...
Die rechte Hand ist zwar wieder fast in Ordnung (abgesehen vom nervigen, fest verbauten Wetterradar und gelegentlichem Zwicken) aber die Buell ist immer noch im Wiederaufbau.
Auch bin ich seit dem Unfall noch keinen Meter wieder gefahren...
Ich wünsche euch bestes Wetter und nen morz Gaudi.
Dann bis nächstes Jahr
Wer Tankrahmen schnorrt, darf sich nicht wundern wenn er Rohrrahmen .......
