Re: r100cs (oldschool) Racer
Verfasst: 20. Dez 2021
gestern lief dann die Dieselheizung in der Werkstatt.. jetzt kann man wieder bei über 5grad schrauben.. herrlich!
Direkt im Anschluss wurde die Bremse umgebaut.
Scheiben mit den Adaptern auf das Speichenrad uunndd.. näh. das kann ich so nicht lassen. Die Speichen sind nicht schön und die Felge könnte mal richtig schick gemacht werden.. hab ich da nicht noch ne Hochschulterfelge irgendwo
Also neuer Plan: Speichenrad wird erst schick gemacht. Felge schick oder auf Hochschulter, Speichen VA, Nabe Glasperlenstrahlen und Radlager neu
Bis dahin passt die Bremse auch auf das Gussrad und es sieht mit dem schon schick aus.
Für hinten hätte ich noch nen PVM Rad (Nach dem Motto vorne Speiche geht aber hinten mit der brutalen Leistung geht nur Guss (war das nicht bei Münch so?)) das könnte auch nett aussehen.
Des weiteren kann ich nun die Lackierung in Angriff nehmen wenn die Werkstatt nicht mehr ar*** kalt ist.
Bis folgt gleich vom Handy.
