Honda» ... zwei kleine Hondas (cb 125 & 200)
Re: Honda» ... zwei kleine Hondas (cb 125 & 200)
Ja, sehr schöne Honda. Warum war die nicht bei den Kalenderbildern?!
- BoNr2
thnx, 2019?
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
2 schöne Hondas hast du, BoNr2.
Mal ne Frage zu dem "doit yourself-Kurzhubgasgriff", kannst du mal beschreiben wie du den "gefriemelt" hast?
Ich muss an der LTD 440 nämlich auch weit drehen bzw. umgreifen, bis Vollgas, und das gibt man bei rd. 30 PS zwangsläufig oft.
Vielleicht hast auch mal Bilder von der Umsetzung.
Gruß aus Eschwege
Matthias
Gruß aus Eschwege
Matthias
- Plungerism
- Motorrad:: 79' XL185S
Hey schicke Hondas!
Hast du vielleicht ein Bild vom Heck der kleinen 125er? Bin sehr unschlüssig was für ein Rücklicht meine kleine Yamaha bekommen soll.
Dave
Dave
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Philip K. Dick
- BoNr2
Danke Matthias,Matthi hat geschrieben: ↑13. Feb 2018 Moin,
Gruß aus Eschwege
Matthias
ich habe einen Aluring mit passendem Durchmesser von einem Rohr abgesägt, diesen passend gefeilt (Breite und öffnen) und eine Nut reingefeilt, in der die Züge (bei mir Öffner und Schließer) laufen. Das ganze ist auf der Rolle im Originalgasgriff, auf der der Zug normalerweise läuft. Ich habe den 3/4 Ring eingeklebt. Im Ergebnis ist schlicht der Abrolldurchmesser im Gasgriff ein paar mm größer, hat aber ordentlich Effekt. Musst gucken, wie viel Platz du da hast und ggf. testen.
Hoffe, es war verständlich?
Besten Gruß
- BoNr2
ok oder von ganz hinten?Plungerism hat geschrieben: ↑13. Feb 2018 Hey schicke Hondas!
Dave
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke für die schnelle Antwort,
kann mirs grob vorstellen.
Ich denke in etwa so wie hier:
https://www.ebay.de/itm/Kurzhubgasgriff ... SwkNZUjcTW
wäre halt selbermachen preiswerter. An meiner ist nur ein Bowdenzug, dann werde ich mal ausprobieren.
Wetter ist ja eh noch kacke
- Plungerism
Top danke! Ist das das original Honda Rücklicht?
Philip K. Dick
Philip K. Dick
Hallo Plungerism,
nein, das ist (wahrscheinlich als Replik) von den Yamaha IT-/DT-/XT-Modellen für die USA aus den 70-er/80-er Jahren. Gab es mal bei Polo mit E-Prüfzeichen um ca. 20 EUR. Ich weiß nicht, ob die das noch haben. Sollte aber über Shin-Yo (Paaschburg und Wunderlich) noch zu bekommen sein. 'Meinem' Polo-Shop in Bonn musste ich es damals auch im eigenen Katalog zeigen ...
- mcqueen68
- Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1988, Cafe Racer Umbau
Honda, CB 200, 1977,
Vespa V50 N - Wohnort: Stuttgart
Hallo BoNr2,
Du hast in einem der vorherigen Posts etwas von einem Scrambler-Krümmer für die 200er gesprochen.
Stehen die zum Verkauf. Ich hab leider nur einen Krümmer für die 175er, der passt aber nicht auf die 200er.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
