Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von Fußhupe »
Sieht nach mechanischer Beanspruchung aus. Moosgummi o.Ä. ist eine gute Idee um die Auflagefläche zu vergrößern und die Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken.
Jürgen
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Das passiert ganz oft auch im Modellbaubereich, dass sich der dünne, originale Schrumpfschlauch durchscheuert.
Wenn der Akku aber ohnehin noch nicht richtig befestigt ist, wie wäre es dann mit Klettband?
Dann ist der Akku gleichzeitig noch besser fixiert.
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Ich mache nochmal eine Lage Schrumpfschlauch drum und klette ihn dann wohl im Kasten fest.
Danke für die Tipps!
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
Wieder einige Sachen erledigt.
Die hintere Schwinge und die Elektronikbox wurden gepulvert.
Die hintere Schwinge hat neue Gummibuchsen für die Stoßdämpfer bekommen.
Die Gleitbuchsen der Schwinge wurden gegen Nadellager getauscht. Ich bin gespannt, ob man einen Unterschied merkt.
Die Blinker wurden gegen sehr kleine LED-Blinker getauscht. Dazu gibt es einen LED-Blinkgeber. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das Problem mit der LED-Blinkerkontrollleuchte löse. Entweder Sperrdioden oder eine wirre Verkabelung.
Auf jeden Fall leuchten die Blinker dazu auch noch viel zu dunkel.
Mittwoch sollte spätestens das Hinterrad kommen. Dann kann ich am Herrentag mal eine Ausfahrt machen.
Durch das Problem mit der Buchse, steht die Maschine schon wieder 2 Wochen rum.
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
An der CB400 wird auch immer mal etwas gemacht.
-Die Blinker funktionieren jetzt richtig durch einen Blinkgeber von Kellerman und Sperrdioden für die Kontrolleuchte.
-In den Motor ist endlich eine 43PS Nockenwelle gekommen. Man merkt den Unterscheid deutlich. Ich freue mich sehr über sie.
Der Anzug ist viel besser.
- Der alte Kennzeichenhalter ist ab und ging an den Basti zum Probieren, wo das Kennzeichen hin soll.
Dafür baue ich mir gerade einen neuen:
Kleiner, leichter, etwas kürzer und unauffälliger.
Der Rohbau steht. Es wird noch leicht verstärkt, damit nichts ins Wackeln kommt.
Hinter das kennzeichen kommt ein X aus Blech, damit es nicht mit Flattern oder Verbiegen anfängt.
Die Verdrehsicherung ist dieses mal deutlich kleiner und unsichtbarer ausgefallen. Ebenso die Beleuchtung.
Auf dem ersten Bild sieht man auch meinen 30 Grad-Prüfer, damit alles im grünen Bereich bleibt.
Grüße,
Leroy
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Das reißt ab...nicht unbedingt der Halter, aber sicher das Schild.
Die Dinger halten wirklich nix ab, jegliche Vibration führt unweigerlich zum Riß...habe mein Schild schon 2mal verloren...jetzt ist es vollflächig auf eine 4mm Aluplatte geklebt.
leroyak7777
Honda CB400
Ich bin mir sicher, dass es nicht reißen wird.
Bei meinem alten Halter gab es auch keine Probleme.
Außerdem ist es so ja noch nicht fertig.
Grüße,
Leroy
alk
Beitrag von alk »
Würde mich sehr wundern, aber nachrüsten kanst du eine Verstärkung ja immernoch.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
alk hat geschrieben:Würde mich sehr wundern, aber nachrüsten kanst du eine Verstärkung ja immernoch.
Er schreibt doch:
leroyak7777 hat geschrieben:Hinter das kennzeichen kommt ein X aus Blech, damit es nicht mit Flattern oder Verbiegen anfängt.
und
leroyak7777 hat geschrieben:Außerdem ist es so ja noch nicht fertig.
warte doch mal die Zeit ab, alk :wink:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
leroyak7777
Honda CB400
Der Kennzeichenhalter hält und macht keine Probleme.
Zurzeit habe ich einen alten Cb400 Tank ausgebeult und verzinnt. Dieser sollte der neuen Tank für die CB400 werden
Doch dann habe ich Bastis alten 400er Tank bekommen. Einen Originalen mit einer schönen Farbe und den alten Aufklebern.
Da ich ein Fan von Originaltanks bin, hat dieser es mir angetan.
Ich war sofort begeistert bei der "Anprobe".
Das bleibt erstmal so :)
Der Highsiderspiegel ist auch verschwunden.
Bis auf die Reifen, gefällt mir jetzt alles ganz gut.
Grüße,
Leroy
