Geplant ist das der Heckumbau ohne Rahmenkürzung von statten geht.
Suzuki» First CafeRacer GS450T
Re: First CafeRacer GS450T
- Kordl
- Motorrad:: Suzuki GS450T '81
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06 - Wohnort: Oberpfalz / AS
Jetzt bin ich bei der Planung der Sitzbank.
Zur auswahl steht eine Chinasitzbank von ebay
Und Sitzbank von Kickstartershop (Vorteil man könnte es wieder leichter zurück schicken)
Habe jetzt die Url's hinzugefügt...
Zuletzt geändert von f104wart am 12. Feb 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: ...und ich hab Dir noch die riesigen Links in den Text eingebunden. :-))
Projekt First CafeRacer GS450T
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Ich denke, dass beide Bänke in der Länge nicht ausreichen, um nen sauberen Abschluss zu bekommen. Du brauchst ja auch den "Knick" für den Einfederweg. Geschätzt würde ich sagen, dass der Abschluss bei beiden Bänken dann zwischen dem Bügel und dem Ende der Längsträger liegt. Dann stehen die beiden Rohre wie Schubkarrengriffe raus:-)Kordl hat geschrieben:...Jetzt bin ich bei der Planung der Sitzbank.
...Zur auswahl steht Chinasitzbank von ebay:
...Und Sitzbank von Kickstartershop
Eigenbau?
- Kordl
KTM Duke '95
Von der Länge her müsste es passen. Vom Tank bis zum Rahmenende habe ich 58cm.
Kickstartshop gibt 60 cm für die Sitzbank an.
Werde mal bestellen und schauen.
Tom
Tom
- Motorrad:: Suzuki GS 450 L, Bj. 1982
Kann die Sitzbänke von Kickstarter nur empfehlen. Meine ist letzte Woche angekommen....sieht super aus, top verarbeitet und passt exact wenn richtig ausgemessen
- Kordl
KTM Duke '95
So Sitzbank von Kickstarter ist angekommen.
Gleich mal anprobiert. A biserl anpassen muß man noch.
Und das mit orginal Rahmen.
Leider wieder nur schlechte Handybilder.
Tom
Tom
- Kordl
KTM Duke '95
So heute mal die Sitzplatte gemacht.
Es ist eine 3mm Aluplatte.
Vorne gesteckt und hinten am Bügel verschraubt.
An der Seite wird die Alu-Platte noch am Rahmen aufliegen.
Tiefer Kann ich nicht gehen zwecks vorderer Aufnahme und Spritzschutz.
Zuletzt geändert von Kordl am 21. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
- Kordl
KTM Duke '95
Eins habe ich noch.
Momentan denke ich darüber nach die Seitenverkleidungen weg zu lassen.
Regeler auf die Rechte Seite und Gleichrichter und Anlasserrelais links.
Alles aufgeräumt positioniert und dann sollte es auch gut aussehen.
Das Blaue Relais wird zwischen Spritzschutz und Luftfilterkasten versteckt.
Tom
Tom
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Dies Sitzbank steht der T ausgesprochen gut - das wird ich mir für meine merken, wenn sie mal wieder läuft!
Schade aber... ein Stückchen tiefer sähe sicher noch besser aus....
Sag mal, was ist denn das auf der rechten Seite für ein Kasten mit Taster??
- Kordl
KTM Duke '95
Das ist der Sicherungskasten. Und das silberne Teil ist die Befestigungsschraube.
Der kommt aber weg, da nur eine Sicherung gebraucht wird.
Tom
Tom
