m-unit Schaltplan Suzuki GS
zwet
Motorrad:: Suzuki GS 650 G Katana
Re: m-unit Schaltplan Suzuki GS
Beitrag von zwet »
Das Rücklicht an das Abblendlicht zu klemmen würde ich bei mir nicht machen, aber schön dass es auch funktioniert. Ich habe eine andere Lösung gefunden :wink:
zwet
Beitrag von zwet »
Meinen Schaltplan habe ich jetzt noch etwas aufgeräumt und hoffentlich alle Fehler behoben.
Bei der ursprünglichen Version war das Massekabel von der Zündeinheit an das + des Anlasser Relais geklemmt :unbekannt:
Bitte schaut euch den Plan nochmal an :beten:
http://up.picr.de/32698265kh.jpg
Andrej
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Beitrag von dreizylinder »
dreizylinder hat geschrieben: 13. Mai 2018 Also, bei meiner V2 funzt das.
Heute so verkabelt, Rücklicht an Lo geklemmt.
Geht auch bei Fernlicht einwandfrei.
Ich muss mich korrigieren, sorry ...
Das funzt nicht.
Ich hab das aber erst gemerkt, als beim Chronoclassic die Fernlichtkontrollleuchte dauerhaft leuchtete.
Das lag an einer falschen Belegung des H4-Sockels im Scheinwerfer.
Jetzt wo alles richtig verkabelt ist, leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte nur bei Fernlicht, und das Rücklicht geht bei Fernlicht aus.
Also - Rücklicht an Aux 👀😜
...Gruß, Peter !
zwet
Beitrag von zwet »
Danke Peter !
Und was ist mit meinem Schaltplan, ist er jetzt hoffentlich richtig?! Licht, Blinker... habe ich schon alles verlegt, "nur" beim Regler, Zündeinheit, Anlasser + Relais und Zündschpulen bin ich mir nicht sicher...
Andrej
hellacooper
KTM 790 Adventure R, Bj. 2020
Beitrag von hellacooper »
Hey Andrej,
ICH würde das rote Kabel vom Regler, welches die Batterie lädt, vielleicht direkt dort anklemmen. Je mehr Verbindungen, desto mehr potentieller Spannungsverlust.
Und wie startest Du? Du brauchst einen Taster, der das Starterrelais aktiviert. Von mUnit linke Seite „Start“. Oder läuft das über den mButton? Kenne mich damit nicht aus.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
zwet
Beitrag von zwet »
Hallo André,
hellacooper hat geschrieben: 20. Mai 2018 ICH würde das rote Kabel vom Regler, welches die Batterie lädt, vielleicht direkt dort anklemmen. Je mehr Verbindungen, desto mehr potentieller Spannungsverlust.
Hab das Kabel an m-unit BAT geklemmt, da es auch so in der Anleitung stand. :bulle:
hellacooper hat geschrieben: 20. Mai 2018 Und wie startest Du? Du brauchst einen Taster, der das Starterrelais aktiviert. Von mUnit linke Seite „Start“. Oder läuft das über den mButton? Kenne mich damit nicht aus.
Das müsste über den mButton laufen. Da ich 4 Taster habe entfällt bei mir der START-Knopf. Ich muss dann gleichzeitig Blinker+Licht drücken... oder so ähnlich. Einen extra Startknopf setze ich zur Not unter die Sitzbank oder am Scheinwerfer, sollte es nicht funktionieren.
Eine Frage zu der Zündeinheit: Ist es richtig, dass der +Kabel (o/w) von den beiden Zündspulen zur Zündeinheit und dann zu m-Button IGNITION läuft?
Andrej
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
zwet hat geschrieben: 22. Mai 2018 deinheit: Ist es richtig, dass der +Kabel (o/w) von den beiden Zündspulen zur Zündeinheit und dann zu m-Button IGNITION läuft?
Du meinst zur M-Unit Ignition-Ausgang oder? Das sollte so richtig sein.
zwet
Beitrag von zwet »
Nille hat geschrieben: 6. Jul 2018 Du meinst zur M-Unit Ignition-Ausgang oder? Das sollte so richtig sein.
Danke Nille, die Katana ist heute angesprungen :dance2:
Alles funktioniert ausser der Neutralleuchte :roll: Hab mir jetzt einen gebrauchten Gangsensor bestellt, oder es ist falsch angeschlossen :dontknow:
:rockout:
Andrej
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Neutralschalter schaltet gegen Masse, dh. die LED bekommt Dauer + und Masse wird zugeschaltet.
Hab nun auch die Blue eingebaut gestern, is schon geil nä ;)
Nille
zwet
Beitrag von zwet »
Eigentlich wie beim Öldruckschalter, oder?
Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen:
1.: Womit schütze ich am besten den Kabelbaum? Isolierband, Schrumpfschlauch?
2.: Kann ich die Kabel über der Zündspule verlegen wie im Foto 1 oder ist es besser unter dem Rahmen zwischen den beiden Zündspulen zu legen wie es ursprünglich war (Foto 2)
Nille hat geschrieben: 13. Jul 2018 Hab nun auch die Blue eingebaut gestern, is schon geil nä ;)
Jaaaaaaaaa :grin: Wenn man erst mal den Plan erstellt hat, dann ist es wie "Malen nach Zahlen" :grinsen1:
Andrej
