Seite 7 von 8
Re: Neu im Stall: Honda GB 500 TT Clubman
Verfasst: 7. Dez 2023
von Bambi
Hallo Horst,
das ist ein Zahlendreher - Deine Cati hat 86 cm Sitzhöhe (siehe unten im Fazit):
https://www.1000ps.de/testbericht-30029 ... -test-2017
von DUCracer
hg964 hat geschrieben: ↑7. Dez 2023
vertust du dich mit den 76 cm Sitzhöhe nicht.
Meine Ducati Scrambler Desert Sled hat 68 cm und das ist eigentlich schon recht hoch.
Hallo horst,
76 cm sind schon richtig !!!!
https://www.louis.de/bike-database/hond ... wMode=grid
Gruß Frank
Verfasst: 8. Dez 2023
von Bert68
Bei der Angabe der Sitzhöhe (Duc), glaube ich hast du einen Zahlendreher drin!
Verfasst: 14. Dez 2023
von hg964
Stimmt, es sind 86 cm.
Verfasst: 3. Mai 2024
von Froderik
Heute mal wieder einen kleinen Ausritt auf der Clubman unternommen. Passend mit Belstaff und Jethelm.
Kinners, was bringt mir die Mopete für einen Spaß. Ich versuche sie artgerecht zu halten:
Kurvenräubern geht wie blöd. Der Motor zieht für die paar PS wirklich kräftig und die Soundkulisse ist Musik in meinen Ohren.
Mir waren zwischendurch zwei dicke Tourenmopeds im Weg... gefühlt mindestens jeweils doppelt soviel PS. Die Jungs waren chancenlos...
Okay, vermutlich auch motivationslos.
Die beiden zu verputzen war ein Kinderspiel.
Meine Clubman fährt sich wie eine sehr heiße 50er aus Jugendtagen.
Ich kann das kleine Schmuckstück nur weiterempfehlen!
von Bollermann
Oder auch die XBR, auf der (zumindestens ich) man etwas entspannter sitzt und 10% mehr Leistung hat.
Mehr Mopped braucht man "für Spass" eigentlich nicht auf der Landstraße.
Wäre sie im Vergleich zur GB nur nicht so häßlich...
von Lisbeth
Eine XBR mit 44PS wartet bei mir auch noch auf Zuwendung.
War ein Schnapper für 250 Tacken. Bin echt gespannt, wie die sich fährt.
Aber eine Clubman ist schon eine feinere Liga.
von TeaLow
Lisbeth hat geschrieben: ↑3. Mai 2024
Das solltest du auf jeden Fall noch vor dem Motor der Grotte angehen.
von Lisbeth
TeaLow hat geschrieben: ↑3. Mai 2024
Da ist sie: Die ultimative und sinnvolle Idee!
von scrambler66
die Versuchung ist natürlich groß, ein schwieriges Projekt auf die lange Bank zu schieben und mit was vermeintlich leichterem weiter zu machen. M.E. nach bringt es mehr, den inneren Schweinehund zu überwinden und das vorgenommene Projekt durch zu ziehen. Ausserdem würde ich gern sehen, wie es mit der CB450K weiter geht
