Falscher widerstand vielkeich?
Wenn nich: ist der vll kaputt?
Oder falsch rum?
Vielleicht hat die led selbst einen weg
Kawasaki» Gabelbrücke und Instrumente
- KZ550D1
- Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71 - Wohnort: 59379 Selm
Re: Gabelbrücke und Instrumente
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Gabelbrücke und Instrumente
Jo, cool. Wieso soll die denn leuchten wenn du bremst? Oder versteh ich was falsch?
- Alfons
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980 - Wohnort: Stuttgart
naja, die 3,9 V habe ich ja mit einem Multimeter gemessen. Die kommen also tatsächlich da an und das ist ja schon falsch.
Woher kommen die?
ja ist eine komische Funktion , eine Bremskontrollleuchte, damit man weiss wenn man bremst. Keine Ahnung was das soll, ist aber eben mit der Tankreserve gekoppelt, daher habe ich das mal so gelassen.
Woher kommen die?
- KZ550D1
Honda CB250T '78
Wenns aus sein soll?
Wo hast du gemessen?
Gruß Tobi
- Alfons
Ja genau, wenn eigentlich aus sein soll glimmt die LED (zu Recht) da 3,4 V anliegen. gemessen direkt oben an der LED
auch ohne LED gemessen.
- KZ550D1
Honda CB250T '78
Leuchtet die nur nach oder leuchtet sie immer?
Gruß Tobi
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Von so einer leuchte hab ich noch nie gehört, aber ganz witzige Funktion:) warum sowas mit der Tank-Reserve-leuchte gekoppelt wird erschließt sich mir nicht..
Kannst du nicht versuchen nen Widerstand vor die LED zu setzen?
- KZ550D1
Honda CB250T '78
Ist da kein widerstand vor???
Gruß Tobi
Servus Alexander,
Bremslicht und die Tankreserve wird doch eigentlich gegen Masse geschaltet oder?
Wenn nicht, nicht weiterlesen.
Wenn ja liegen immer 12 V am Plus an und der Schalter gibt die Masse "frei" einfach ausgedrückt.
Vermutung, Ferndiagnosen sind immer schwer: Deine Diode hat leichten Massekontakt und leuchtet somit.
Abhilfe: Das Teil wirklich isoliert einbauen (Schrumfschlauch o.ä., damit das keinen Metallkontakt mehr hat, nur als Ferndiagnosedenkanstoß.
Probier's mal, wenn Du die LED ausbaust und in die Hand nimmst, liegen dann immer noch Volt an?
Klaus
Klaus
- Alfons
Ja irgendwie sieht das nach Massefehler aus (kenne ich von meinen Alfas zu genüge) und LEDs leuchten immer etwas wenn man nur einen + Pol dranhält.
..ich glaube jetzt hab ichs. Die gelde LED teilt sich den + Pol mit der roten LED von der Öldruckleuchte. Die Leuchtet natürlich wenn der Motor nicht läuft. Von da Bekommt dann auch meine gelbe LED die 12 Volt.
Demnach müsste alles normal funktionieren wenn der Motor läuft und die ÖldruckLED erlischt. Oder?
Könnte das sein, oder habe ich im Kabelbaum irgendwo n Massefehler?
