Honda» mapfls CX
Re: Honda» mapfls CX
klx hat geschrieben: 30. Nov 2020...Ich musste es sehen wie er es versucht. Die Zange war hin. Hab ihm die Schraube dann abgenommen als er die Zange seines Kollegen holen wollte. :)
Das hab ich mit meiner Zange schon unzählige Male gemacht, auch bei M5er Schrauben 8.8 und selbst bei VA-Schrauben. Und weil mir bei letzteren die Handkraft zu groß war und ich mehrere hintereinander kürzen wollte, hab ich die Zange dabei senkrecht auf der Werkbank ausgerichtet und mit einem 400 g Schonhammer drauf geschlagen.
Keine Ahnung, wie oft ich das schon gemacht habe, aber die Zange ist dabei bis heute heil geblieben.
Das Ding (es steht Bosch) drauf, habe ich vor etwa 35 Jahren für ungefähr 17 DM bei unserem Bosch-Dienst gekauft. Ich möchte sie nicht missen.
Wichtig dabei ist, dass man das Teil der zu kürzenden Schraube in das Gewinde an der Zange dreht, das man hinterher braucht, und der Abfall abgeschert wird. So wird dann beim Herausdrehen der gekürzten Schraube aus der Zange eine mögliche Gratbildung am ersten Gewindegang zurückgeformt und die Schraube muss nicht mehr nachbearbeitet werden.
Und die Zange muss dabei wirklich senkrecht stehen, damit der Schlag gerade auf die Zange trifft und die Griffe nicht nach der Seite gebogen werden. Das ist der ganze Trick dabei. :wink:
klx
Beitrag von klx »
Eijajei... Das mach ich mit meiner lieber nicht. Da steht Bernstein drauf. :D
Man muss ja nicht alles nachmachen was hier geschrieben steht. Hab ich von Dir gelernt. :)
klx hat geschrieben: 30. Nov 2020Man muss ja nicht alles nachmachen was hier geschrieben steht. Hab ich von Dir gelernt. :)
Versuch macht kluch...
...Ne gute Zange hält´s aus, um ne schlechte ist es nicht schade. :grinsen1:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Here we go:
Die neue Crimpzange ist gekommen. Im Bild ist es die mittlere (von den Exknipsern). Oben die, mit der ich bei den kunststoffummantelten und den japanischen sehr gut zurecht komme. Unten das Teil, das ich in meinem Schrottkasten gefunden habe, da geht es auch wieder hin.
Nun der Fortschritt:
Für SuperSeal mus eine sehr kurze Abisolierung gewählt werden. Mit meiner Abisolierzange von Exknipsern wirklich comode zu machen.
Da kommen andere Methoden nicht mit.
Dann die Abdichttülle drauf, soweit bis das Ende der Kabelisolation mit dem dünnen Ende der Tülle gleich ist:
Dann Crimpen. Mit der neuen Zange super easy, danke an Ralf. (Die Zange ist so massiv, dass sie sicher zum Schraubenkürzen geignet ist) Vorher die Laschen an der Isolierung mit einer Spitzzange leicht zusammengebogen, damit die Crimpzange gut fasst. Bei der Klemmung der Litzen braucht es das nicht.
Das Ergebnis:
Dann in die Steckerbuchse einstecken:
und zwar soweit bis es leicht Klick macht und von der Tülle kaum noch was zu sehen ist:
Hier nun alt und neu:
Soweit für heute :jump:
Bleibt gesund!
Markus
Carpe Diem!
Markus
mapfl hat geschrieben: 1. Dez 2020 Unten das Teil, das ich in meinem Schrottkasten gefunden habe, da geht es auch wieder hin.
Genau das wollte ich Dir auch gerade vorschlagen. :mrgreen:
...Die ist auch nicht zum Crimpen, sondern für Quetschverbindungen. Quetschverbindungen haben auch Ihre Berechtigung, aber dafür sollte man dann wirklich sowas haben wie die, die hier oben im Bild gezeigt wird:
mapfl hat geschrieben: 1. Dez 2020 Vorher die Laschen an der Isolierung mit einer Spitzzange leicht zusammengebogen, damit die Crimpzange gut fasst. Bei der Klemmung der Litzen braucht es das nicht.
Dafür brauchst Du aber nicht extra eine Spitzzange zu nehmen (kostet unnötig Zeit), sondern das kannst Du auch mit der Crimpzange machen...
...und dann, ohne das Werkzeug aus der Hand legen zu müssen, gleich weitermachen. :wink:
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
mapfl hat geschrieben: 1. Dez 2020 Here we go:
Unten das Teil, das ich in meinem Schrottkasten gefunden habe, da geht es auch wieder hin......
Bleibt gesund!
Markus
Du kannst es zum Schrauben abzwicken hernehmen, dazu taugt es allemal.
Gruß Konrad
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
f104wart hat geschrieben: 1. Dez 2020
Vom Standpunkt des meist gehassten Herrn aller Akkordarbeiter, dem REFA Fritzen hast du recht!
Aber arbeite ich im Akkord? Nein ich schraube zum Spass, also mach ich es so wie ich mich wohl fühle! :neener:
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Here we go
Wie gesagt krieg ich das Lenkeramaturengehäuse nicht zerlegt. Also muss ich die neuen Kabel stumpf anlöten.
Erst die Kabel ordentlich abisolieren. Beachte: viel länger als die SuperSeal Verbinder (s.o.).
Dann die Kabel verdrillt. Es gibt auch andere Methoden aber so ist es mir am liebsten.
Dann ordentlich verlötet, nicht vergessen den Schrumpfschlauch vorher auf ein Ende aufzustecken:
Und dann den Schrumpfschlauch drüber und erhitzen, besser mit Heißluftpistole als mit Feuerzeug.
Ich habe einen Schrumpfschlauch verwendet, der innen beschichtet ist und den Schlauch wasserdicht verschließt.
Die Lötstellen liegen ja im Lenkerbereich!
So, die Lötverbindungen zur re. Armatur sind fertig.
Hier die den roten Stecker ersetzende SuperSeal Verbindung, 2*4, da es 8ter Verbinder nicht gibt:
Nun mal den Strang provisorisch angelegt, basst scho!
Bleibt gesund!
Markus
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Here we go:
Nachdem die Stecker zum großen Teil bestückt waren, habe ich auf einem Kabelbrett weitergemacht um die Orientierung zu behalten.
Die SuperSeal Stecker sind sicher hochwertig aber wenig komfortabel zu bedienen.
Hier das gesamte Kabelbrett:
Hier die Kabel nach hinten und die Stecker:
Und hier nach vorne:
Als nächstes steht nun die Durchgangsprüfung an, dann am Moped anlegen / fixieren:
Wahrscheinlich kann ich erst nach den Feiertagen weitermachen aber werde weiterhin berichten.
Allen ein frohes Fest und bleibt gesund!
Markus
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
P.S. zum vorigen Beitrag:
Wo bekomme ich solch einen Schutzschlauch oder mit welchem Wort muss ich danach suchen?
Carpe Diem!
Markus
Zurück zu „CX“
