Das Thema Arbeitsscheinwerfer etc. würde mich auch noch näher interessieren. Hast Du dazu vielleicht noch ein paar nähere Fotos?
Ansonsten sehr schönes Möppi. Gerne mehr Infos dazu.
Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
- GreenMilk
- Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
Awo Touren 1959
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds - Wohnort: Spreewald
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
beste Grüße
Steffen
Steffen
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Die DRZ400S hat normal 140kg (zumindest steht das bei meiner in den Papieren). In abgespeckt gibt es ab Werk die DRZ400E mit irgendwas um die 120kg und Flachschieber. Für mich völlig unklar ist, wie die 20kg zu Stande kommen. Kunststofftank und anderes Heck bringen vielleicht 5kg wenns gut kommt. Noch leichter ist die DRZ400Y ohne Anlasser und knapp 50PS, wobei die so gut wie immer runtergeritten sind. Um die Frage zu beantworten: Ich hab nicht an dem Fahrzeug gemacht und werde auch nichts dran machen und sie wie völlig richtig erwähnt als Bolzhobel nutzen. Bei Schnee, Salz, Regen draußen vor dem haus stehend, usw.mrairbrush hat geschrieben: ↑8. Nov 2023 Normal hat die ja 148kg. Abgespeckt? Leistungsmäßig auch etwas gemacht? Netter Bolzhobel.
Dafür hatte ich an sich seinerzeit die DR500 (siehe Signatur) aufgebaut, und dann in den letzten 4 Jahren sämtliche Details optimiert bis sich für mich das Bolzhobel Image verloren hat. Das passiert mir kein zweites mal
Da gibt es nicht sooo viel zu sagen. Klick dich in einer ruhigen Minute mal auf der Homepage von LTPRTZ durch. Beim Großteil derer Produkte sind kleine Bildchen vom Lichtkegel bei, da sieht man den Unterschied besser als ich es erklären könnte.
Hier ein Beispiel:
Fernscheinwerfer: https://www.ltprtz.com/LED-UltraLux-10- ... L003-S-ECE
Arbeitsscheinwerfer: https://www.ltprtz.com/25W-Arbeitsschei ... L105-F-ECE
Mit meiner Kombination, kommt dann sowas in der Art raus: https://www.ltprtz.com/LED-UltraLux-Fer ... -10-60-ECE
PS: richtige Hardliner können natürlich auch sowas verbauen: https://www.ltprtz.com/LED-9-Fernschein ... CE-Schwarz
200W und >10.000 lumen
Zuletzt geändert von TortugaINC am 9. Nov 2023, insgesamt 1-mal geändert.
- GreenMilk
Awo Touren 1959
Suzuki GS500e 1992
Sehr cool, danke. Da schau ich doch gleich mal rein.
beste Grüße
Steffen
Steffen
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Tibor, könntest Du mir von dem Scheinwerfer mal die Abmessungen geben?
Wenn's nicht zu viel verlangt ist, gerne mit angenäherten Radien des Glases
Der passt nämlich perfekt zu einem 2. Projekt
LG Ben
HybridRacer MK1
Katana frame | Katana engine | Katana tank
GSX-R fork | Ducati 821 swing | GSX-R wheels
Custom seat | Custom rearlight | Custom HMI
- TortugaINC
Hab noch die Schnappschüsse, die ich für die Konstruktion von dem Halter gemacht habe:
Das Teil hat keinen 100Euro gekostet. Und Retour kostet maximal 7 Euro. Ich würde da jetzt offengesagt keine Raketenwissenschaft draus machen.
- TortugaINC
Bei meiner DR500 gibt es ein Upgrade.
Es war nicht möglich, dass 21 Zoll Enduro-Vorderrad mit einer 320mm Bremsscheibe samt 4-Kolbensatten zu kombinieren. Also war der Radwechsel immer mit Bremsenwechsel verbunden. Aufgrund der Abweichungen des Umgangs müsste streng genommen auch entweder die Gabel weiter durchgesteckt oder die Lageraugen der Dämpfer hoch geschraubt werden.
Das hat mich alles genervt.
Mit einem 10mm Distanzring der Bremsscheibe einer SMCR schien es geometrisch möglich, die Bremse mit einem 19 Zoll Vorderrad zu kombinieren. Soweit man das halt anhand der Nabenbreite und Felgengröße abschätzen kann.
Damit in dieser Kombination die Bremsscheibe im Sattel fluchtet, muss die Nabe 3mm außermittig in die Gabel.
Also braucht es neue Distanzen. Damit das Rad mittig läuft, muss es 3mm außermittig gespeicht werden.
Das ist der Plan.
Hab dann also einen 19Zoll Felgenring einer KTM besorgt, den besagten Spacer einer SMCR, Speichen anfertigen lassen, Distanzen gedreht und die Felge 3mm außermittig eingespeichet.
Umfang Vorder- und Hinterrad im Vergleich: Fast gleich. Ergebnis mit Karoo4: Jetzt kann ich easy zwischen Supermoto und Enduro switchen . Der kurze Kotflügel abgesehen davon auch ganz gut zum 19 Zoll Rad…
Das ist der Plan.
Hallo Ti,
sieht soweit gut aus! Ein 90/90-er ist das aber sicher nicht mehr?
Unsere GN war seinerzeit nach dem Wechsel von 3.60 - 18 auf 90/90 - 18 auf losem Untergrund plötzlich ordentlich schwammig. Junge, Junge habe ich mich beim ersten Mal erschreckt. Vorher um Lüneburg herum beim Engländer-Treffen auf Sand mit 80 - 100 unterwegs und plötzlich läuft die Fuhre Schlangenlinien wie nicht mehr gescheit ...
- TortugaINC
Hallo Bambi,
das war es vorher auch schon nicht…
Hatte aber bislang keine Probleme.
BG
- TortugaINC
Bei der Haltung des Luftfilters war das Gewinde defekt. Ich hab mit WIG Auftragsgeschweißt und ein Helicoil eingesetzt. Da dürfte nichtsmehr passieren.
Des Weiteren hab ich den neu erstanden Alutank entlackt, mich über Spachtelmasse gewundert, was sich aber beim Schleifen erklärt hat. Offensichtlich hatte der Vorbesitzer den Tank etwas grobmotorisch entlackt und dabei etliche kleine Impacts hinterlassen. Das ließ sich ein Stück weit rausschleifeb, aber übertreiben wollte ich es nicht…
Naja, bei 80Euro war meine Erwartungshaltung auch nicht so groß muss ich sagen…
Ich finde den an der DR eigentlich ganz gut. Werd es wohl erstmal so lassen denk ich.
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Also, mir gefällt sowas sehr!
