Moinsen,
hatte heute ein paar Minutchen Zeit um am Tank rum zu frickeln!
Ein gutes Stück ist er jetzt schon tiefer gekommen und der Höcker ist auch dichter an den Tank gesetzt.
Die untere Ecke vom Tank hab ich mal auf Höhe des Höckers schwarz abgeklebt um eine saubere Linie zu bekommen.
Gruß Alex
Honda» NEW RACER XL 500S
- bikebomber
- Motorrad:: ...verschiedene
Re: Honda» NEW RACER XL 500S
Frage mich nur, wie Du mit dem "unbedecktem" Hinterrad TÜV bekommen willst.
Ansonsten net schlecht, ist halt Geschmacksache. Meins wäre es nicht so.
Aber lassen wir uns weiter überraschen...
Passt doch so ganz gut drauf.
Willst du noch irgendetwas an der vorderen unteren Tankseite machen, da, wo die Rahmenschleife rausschaut?
Wie löst du den dreieckigen Abstand zwischen Rahmen und Sitzfläche?
Oder ändert sich die Rahmengeometrie im Zuge der Anbindung der Federbeinaufnahme?
Gruß Mike
Gruß Mike
- alexCB400
- Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03 - Wohnort: Kleve
Werde den Heckrahmen ändern so das die zwei oberen, parallelen Rohre dann gerade ohne Knick verlaufen und der Höcker dann komplett aufliegt.
Von dem getüften Umdausatz auf Zentralfederung für CB 400N, RS 250 .... sind alle Einzelteile vorhanden so das daraus die obere Dämperaufnahme dann zwischen die Heckrahmenrohre gesetzt wird.
Das ist abgesegnet!
Die Bilder sind von der CB 250 RS mit dem Zentralfederbeinumbau, Schwinge ..... von meinem Frumpel,
halb Freund halb Kumpel!
Das ist abgesegnet!
Sehr schön. Ein HOCH auf den geneigten Prüfer
- alexCB400
Vorne am Tank muß ich sehen, wieviel Platz dann ist und wie es aussieht wenn die Gabel drin ist!
- Vitag
Kannst Du näher auf den getüvten Umbausatz auf Zentralfederbein für die CB400n eingehen.
Wo gibt es den oder ist das eine Einzelanfertigung?
Ist das allen Ernstes nur ein 1,5er oder 2 mm Blech?
...selbst die Abkantungen hinten und vorne bringen da nicht viel.
Zumindest über dem Angriffspunkt der Last, also in Verlängerung der Stoßdämpferachse, sollte da zumindest ein hochkant eingeschweistes Blech drüber sein, das idealerweise zu einem Hutprofil (Öffnung nach unten) gekantet ist und sowohl an der "Hutkrempe" wie auch seitlich mit dem Rahmen verschweißt wird.
- Vitag
Also ich sehe ein mindestens 5mm starkes Stück Stahl.
