naabend´s
@... Obelix
gute Vorschläge, aber unter Miniblinkern verstehe ich eine etwas andere kleinere Größe da ich ja die Blinker hinten theoretisch nicht anbauen müsste, es sich aber gezeigt hat das nur die "Ochsenguggerla" mich im Punkt "gesehen zu werden von hinten" nicht 100% überzeugt haben. Da ist mir in den Sinn gekommen hinten im kleinen Heckabschluß (Plastikteil) innen was sehr kleines zu verbauen das dann durch eine Öffnung/Loch im Plastikteil zu sehen ist ... mein Gedanke bisher
@... Kinghariii
Danke für´s Kompliment das mit dem lastunabhängigen Relais muss ich mir genauer ansehen, Strom ist nicht wirklich meine Welt aber Danke für die Info.
Heute bei einem kleinen Ausflug mit deiner "Dicken"
ist mir eingefallen was ich noch Fragen wollte
bekommt man diesen kleinen Behälter für die Bremsflüssigkeit noch im Zubehör bzw. beim Yamaha Händler ??? meine Suche war bisher etwas Mau
Yamaha» XS750 Triple wird Cafe Racer
- Yamalex
- Motorrad:: Yamaha XS 750
Yamaha XJR 1300
Vespa 300 GTS - Wohnort: Altenkunstadt
Re: Yamaha» XS750 Triple wird Cafe Racer
ciao Alex.
Mit Fränkischen Grüßen, Alex.
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Hallo Alex, klein ist der nicht gerade.
Vielleicht passt der hier:
http://kedo.de/produkte/40439.html
Hallo Alex,
vielleicht findest Du hier etwas:
https://www.google.com/search?q=micro+b ... =927&dpr=1
Ich hatte vor vielen Jahren mit der Triumph das gleiche Problem - ein von weit hinten kommender, recht rasanter Kawa-Fahrer behauptete an der nächsten Ampel, er habe mein blinkendes Hella-Ochsenauge (am Gelände-Lenker!) nicht gesehen. Ich wollte mit ca. 100 km/h ein langsameres Auto überholen. Und er hatte offenbar nicht verwunden, daß ich ihm im vorhergehenden Winkelwerk gezeigt hatte was für ein feines Fahrwerk so ein alter Briten-Twin hat. Das kann man natürlich auf einer richtig langen Geraden zurecht rücken. Hätte ich so gut in den Rückspiegel geschaut wie er vor sich ... ich habe dann zurückgezogen ...
Lange Rede, kurzer Sinn: weil ich solch Ungemach in Zukunft ausschließen will bekommt die Triumph nach der Motorrevision auch so etwas Winziges ans Heck. Allerdings, wenn irgend möglich, vorher testen: viele der feinen und teuren Micro-Blinker sind nur in begrenzten Winkelbereichen richtig hell. Ein kleines Bißchen weiter rechts oder links und man kann das Signal auch wieder nur bei genauem Hinsehen erkennen. Also in vielen Fällen vergebene Liebesmüh!
- Yamalex
Yamaha XJR 1300
@... Uli
Dankeschön für deine Hilfe ich dachte mir schon das es die alten Teile wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Diese neuen Bremspumpen hatte ich mir schon angesehen, aber nicht weiter beachtet ... werde aber nicht drum herum kommen im Winter eine andere Bremspumpe mit nem 14er Durchmesser zu verbauen, da der alte Behälter nicht mehr so lange hält vermute ich.
@... Bambi
... klar hat der Kawa Fahrer das nicht gesehen, er schaut ja am Heck ob was blinkt und nicht am Lenker es gab Zeiten da bog man noch mit Handzeichen ab... ich weiß es ist ein schwieriger Weg und ob es dann auch so von den anderen Verkehrsteilnehmern war genommen wird (wie erdacht) ist wieder ein anderes Blatt... nur die großen alten Blinker mit ihrem Riesendurchmesser hatten mir noch nie so richtig gefallen, deswegen soll es eher unauffällig sein aber auch wieder so hell das es im Abbiegevorgang nicht übersehen werden sollte.
@... Bambi
ciao Alex.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Ich wusste, dass er das sagt:-)Yamalex hat geschrieben: ↑6. Okt 2022gute Vorschläge, aber unter Miniblinkern verstehe ich eine etwas andere kleinere Größe da ich ja die Blinker hinten theoretisch nicht anbauen müsste, es sich aber gezeigt hat das nur die "Ochsenguggerla" mich im Punkt "gesehen zu werden von hinten" nicht 100% überzeugt haben. Da ist mir in den Sinn gekommen hinten im kleinen Heckabschluß (Plastikteil) innen was sehr kleines zu verbauen das dann durch eine Öffnung/Loch im Plastikteil zu sehen ist ... mein Gedanke bisher
Ich hab da einfach mal darauf geachtet, dass die Form nicht zu modern ist und vor allem ein herkömmiches Leuchtmittel drin steckt.
Deine Idee hat was, wird aber Probleme bereiten. Zum einen der Abstand zwischen den Leuchten, der wird ja ziemlich klein ausfallen, vmtl. zu klein. Und wenn Du die in den Höcker setzt, könnte es je nach Einbaulage auch Probleme mit der geometrischen Sichtbarkeit geben.
- rambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
Zu dem Bremsgriff: an meiner XS1100 habe ich die Armatur von einer 600er Diversion dran, das ist eine andere Welt. Original war die Bremse sehr grob und schwer zu bedienen, jetzt sehr angenehm und gut zu dosieren.
Grüße André
Grüße André
build not bought
- Yamalex
Yamaha XJR 1300
guten Morgen
@... Obelix
ja natürlich möchte ich das Ich gesehen werde, diese Idee mit den "Minis" im Heck kam mir halt so in den Sinn... aber Du bzw. alle hier im Forum wissen ja: Theorie und Praxis oft sind dies zwei verschiedene Welten was die Machbarkeit/Umsetzung betrifft, unsereiner Geldbeutel ist halt irgendwo begrenzt und dieser Zeit mehr denn je ...
@... Andre
Dankeschön für den Hinweis, ja auch die Bremse der XS 400 ist an der 750er ne ganz andere Hausnummer, ich muss mich da mal umschauen was es von Yamaha noch alles mit einem 14er Kolben gibt.
@... Obelix
@... Andre
ciao Alex.
- onkelheri
So kenne ich das von meiner XS 360… die bekam links die Scheibe und den Zylinder der 750er… unter Beibehalt des Originalgebers …
An der 750er habe ich später dank Kraftreserven dennoch keine Schwierigkeiten beim Bremsen gehabt.
In meinem Flickr Link … findet ihr eine Tabelle zu Bremszylindern, deren Durchmessern und sich den daraus ergebenen Übersetzungsverhältnissen.
Gruß aus dem Ahrtal
Heri
https://www.flickr.com/photos/22328570@ ... 8747912105
Gruß aus dem Ahrtal
Heri
DHL only!
DHL only!
- Yamalex
Yamaha XJR 1300
... soderl´a ... in den 2 Wochen nach meinem Jahresurlaub, habe ich Arbeitsstunden für 3 Wochen abgerissen
@... Heri
Dankeschön für deine Info, dass muss ich mir mal genauer ansehen was da alles in deiner Tabelle zu finden ist
jetzt bei diesem Wetter ist ja genug Zeit dafür.
@... Heri
ciao Alex.
- onkelheri
Ich hätte noch so ein Bremsgerät… ist aber nur mit der daran montierten XS 4oo zu bekommen
DHL only!
DHL only!
