jetzt bin ich bei dem schönen Wetter doch lieber durch den Iht gefahren und hab noch nix richtig geprüft.
Aber was mir beim dahin gleiten aufgefallen ist das sie zwar beim beschleunigen sauber Gas annimmt aber im Schub und in den unteren Drehzahlen nich richtig auf allen Töpfen läuft. Deshalb auch das rumpeln. Ich hab dann mal, Zuhause angekommen, Temperatur an den Krümmerem gemessen. Der linke, hintere hat nur etwas über 40* gehabt. Die anderen auch recht unterschiedlich so um die 90-110. ich hab auch mal die Kerzenstecker abgezogen aber da hab ich nichts ungewöhnliches festgestellt (außer natürlich das sie noch schlechter gelaufen ist) Der Junge von dem ich sie hab meinte noch das er die Vergaser erst vor kurzem überholt hätte (also er und sein Kumpel) und das sie jetzt nur noch 8 1/2 Liter Verbraucht. Die lief bei der Besichtigung auch viel ruhiger, oder ich war nicht bei Sinnen,...Allerdings hat er nichts von dem relativ hohen Ölverbrauch (umgerechnet ungefähr 0,7 Liter auf 1000 km) gesagt
Ich gucke mir morgen erstmal die Kerzen an und gucke was da so los ist.
Achso, im Endantrieb war tatsächlich zuviel Öl drin. Da hat wohl jemand die Entlüftung mit der Einfüllschraube verwechselt...
LG
Goldgeflügel
- lexington
- Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Re: Goldgeflügel
Wer langsam fährt wird länger gesehen
- lexington
Re: Goldgeflügel
Hab heute die Kerzen mal rausgeschraubt und Kompression geprüft. Alles in Ordnung soweit. Das Kerzenbild ist ein bisschen weißlich also eher zu mager eingestellt. Bei Zylinder LH ist es schön Graubraun. Kompression ist gleichmäßig, so um die 8 Bar (kalt gemessen). Ich messe nochmal wenn sie Warmgefahren ist. Da müssten noch 1-2 Bar drin sein. Denke für die Laufleistung i.O. Um an die Zündung zu kommen muss das Hinterrad und der Tank raus wtf. Wie krass verbaut die Kiste ist... Naja wollte das Rad ja sowieso ausbauen. Vielleicht stimmt was mit der Unterdruckverstellung nicht (werde ich auch nochmal messen) oder es ist was mit der Zündspule !? Ich versuche mal die Ausschlussmethode. Oder hat jemand eine zündende Idee?
Ich werde als nächstes mal die Schaftdichtungen erneuern und Ventile einstellen, da könnte sich der Druck auch nochmal etwas verbessern. Hab hier in den Unterlagen noch Kompressionsdiagramme von 2001 gefunden. Hoffe das war nicht das letzte mal das jemand da nachgestellt hat.
Anbei noch ein paar Bilder. Voll gut solche Trittbretter
LG, Alex
LG, Alex
Re: Goldgeflügel
Hallo Lexi,
the one and only Caferacer! Plus Kuchenplatte ...
- lexington
Re: Goldgeflügel
Moini,
ich hab den Deckel von dem Zahnriemengehäuse mal geöffnet. Man braucht schmale Finger aber es geht ohne Kühlerausbau.
Der Riemen noch schön matt, die Zähne ohne Karies und die Lager der Spannrollen sind auch spielfrei. Das hält noch und kann so bleiben denke ich. Wie schön
Den Deckel hab ich etwas überpoliert und die Dichtung mit ein paar Tropfen Pattex fixiert. Lies sich so ohne gefummel einbauen.
Hier noch Bildmaterial: LG
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Re: Goldgeflügel
Es klingt, als würdest du dich davor drücken wollen, die Vergaserbatterie auszubauen obwohl es naheliegend scheint, dass die Ursache für die schlechte Gasannahme untenrum eine verschnupfte Leerlaufdüse in Zylinder 3 ist oder die Membran der Beschleunigerpumpe defekt ist.
Ich würde nichts darauf geben, dass der Vorbesitzer gerade erst die Vergaser gereinigt hat. Selbst wenn er gute Arbeit gemacht hat, kann der moderne Sprit dir binnen weniger Monate Standzeit wieder irgendwas zusetzen.
Hattest du beim Kompressionstest die Drosselklappen voll geöffnet?
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- lexington
Re: Goldgeflügel
Ne, Schieber waren zu. Gut, ich teste sowieso nochmal warm dann mach ich mal die Schieber auf. Mit den Vergasern muss ich mich wohl nochmal auseinander setzten. Das ist ein ziemlicher Zirkus die da raus zu bugsieren.
Aber so sieht’s wohl aus.
Danke
Danke
- lexington
Re: Goldgeflügel
Jo,
ich habe heute Abend eine kleine Spritztour gemacht und danach Kompression gemessen. Da sind knappe 12 Bar auf allen Töpfen.
Da muss ich wohl an den Vergaser ran. Kann aber nichts dolles sein.
LG
LG
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Re: Goldgeflügel
Moin, da haste aber glück gehabt!
Re: Goldgeflügel
Hallo Lexi,
in der aktuellen Custombike wird das Thema 'Vergaser-Überholung' ausgerechnet am Beispiel der Batterie der offenbar ersten Goldwing-Generation gezeigt. Vielleicht ist es ja von Nutzen.
